impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante
#61
Flex Ha scritto:nel caso ci sia un problema di opposizione di fase tra i due woofer (cio' di cui ti parlavano piu' sopra), devi invertire la polarita' di UN altoparlante, non entrambi, altrimenti sei punto e a capo.
In ogni caso per fare un lavoro ben fatto si procede cosi':
collegare con uno spezzone di cavo bipolare, una pila all'altoparlante. Facendo contatto sui poli della pila vedrai il cono muoversi: per individuare il polo positivo dell'altoparlante, questo si muove in avanti (ovvero il cono si allontana dal magnete e si sposta verso l'ascoltatore) quando il suo polo + e' collegato al polo + della pila.
Una volta individuati i poli positivi di ciascun altoparlante, verificare che siano correttamente collegati ai rispettivi cavi "+" in arrivo dall'autoradio/amplificatore: di solito questi sono contrassegnati con codici colore e consultando il manuale di installazione viene specificato chiaramente come distinguere il polo + dal - .
Il problema che ti hanno esposto sopra e' un errato collegamento nella fase di UNO degli altoparlanti, in questo modo i due coni emettono in opposizione di fase: alle frequenze medie ed alte questo non e' un problema (in un impianto car l'orecchio umano non rilevera' alcuna differenza) mentre alle basse frequenze e quindi per lunghezze d'onda dai circa due metri in su (F < 170 Hz), le due onde di pressione sonora si annullano a vicenda, da qui la carenza di bassi.
In un caso come questo, invertire la fase di UN altoparlante rimette le cose a posto.
io ho fatto l'operazione smontando solo una portiera, in modo da paragonare direttamente le differenze rispetto le condizioni di prima agendo semplicemente sul balance
invertendo i 2 cavi sulla cassa lato guidatore non ho mai notato particolari differenze in nessuna delle 2 configurazioni di inversione
Hai verificato che il controllo High Pass Filter della 9880 sia su OFF ?
defeat off
hpf off
pilistation Ha scritto:scusate la domanda... ma quanto siete corti??? Io non riesco a far stare il libretto uso e manutenzione dietro il sedile... e voi ci fate stare un sub?????
Axet.... se sei oltre i 180cm (mi ricordo che se abbastanza alto) scordati qualsiasi cosa dietro il sedile!!!!
io 1.65.... mi pare che con i sedili che ho adesso mi rimangono circa 30cm max di spazio
axet Ha scritto:eh io faccio 30 cm in più per cui il problema......è consistente
axet Ha scritto:l'impianto con tutto quello che ho speso e degli sbattimenti che mi ha dato...rimane cosi....si può solo incrementare
monti l'ampli dietro il tuo sedile e il sub dietro il sedile passeggero....
Mx-5 NB 1.8 16v
I Pioneer sono un set completo di xover passivo, hai verificato che il crossover sia collegato correttamente ai drivers ?
questo mi sembra un simpatico oggettino
http://italy.alpine-europe.com/products/...p-445.html
prezzo sui 130€
axet Ha scritto:questo mi sembra un simpatico oggettino
prezzo sui 130€
lascia perdere...
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:lascia perdere...
eppure leggendo in giro, non ci sono brutti riscontri
te dici che non vale la spesa?
Flex Ha scritto:I Pioneer sono un set completo di xover passivo, hai verificato che il crossover sia collegato correttamente ai drivers ?
: Question ::fuite:
pare che non si possa spendere meno di 140 € più cavi per un ampli che non sia una sola
che palle.....170€ di sorgente, 230 di casse, 20 di insonorizzazione, una marea di tempo dietro....
ma almeno con questo upgrade una garanzia di aumento di qualità anche a basso volume con un sound coinvolgente è garantito? altrimenti tolgo tutto....mi sono rotto
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,285 11-01-2023, 09:42
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,537 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,931 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 6,884 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,129 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,408 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,033 08-05-2019, 14:22
  [NB] Impianto illuminazione stefio1992 11 9,298 25-11-2018, 16:16
  [NC] installare nuovo impianto audio su NC mecci 1 3,086 24-07-2018, 11:26
Question [NC] NC con impianto "Bose" di serie, esiste? Manuel1986 1 3,175 30-09-2017, 00:32
