ferraglia nella prima pancia
Alfettox Ha scritto:Thumbupti seguo con attenzione!
anche la nostra non ha un gran sound :chessygrin:
se anche riuscissi a risolvere il problema del rumore da ferri vecchi, non è un lavoro che consiglio, piuttosto cambia il pezzo rotto, io sto diventando matto, tra ricerca del tubo, sega, salda, smeriglia..una faticaccia.
Comunque dentro al silenziatore c'ho trovato i fagioli! tipo dei pinoli giganti neri, non so se sia la lana cotta o cosa
NA MY'93 115 NB 1.6
Quindi alla fine hai tenuto la pancia centrale o l'hai sostituita? Dalla via che ci sei potresti creare una valvola x il sound...
miatazeta Ha scritto:Quindi alla fine hai tenuto la pancia centrale o l'hai sostituita? sostituita col tubo, stasera conto di aver finito e montato tutto.
Dalla via che ci sei potresti creare una valvola x il sound...eee enfatizza!
nessuno sa cosa possano essere i fagioli neri che c'erano dentro?
NA MY'93 115 NB 1.6
Ne ho già parlato...sembra siano addensamenti spontanei di materiale filtrante e filtrato! Succede mi dicono!
occhei, finito e montato, non ho notato differenze, nè cali di prestazioni, nè aumento di rumore, direi tuttappost!
[ATTACH=CONFIG]3902[/ATTACH]
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:occhei, finito e montato, non ho notato differenze, nè cali di prestazioni, nè aumento di rumore, direi tuttappost!
Thumbup
ma allora a cosa è servito? :blink_:
per eliminare il rumore di sacchetto di bulloni nel silenziatore
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:per eliminare il rumore di sacchetto di bulloni nel silenziatore
ma faceva molto ducati!!!! :haha:
e l'hai eliminato o no?
(il rumore di ferraglia)
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Embè! Tuttappost a ferragost e marmitta che sa d'arrost!!! AlluZeta colpisce ancor!!!
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,074 23-07-2024, 20:50
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,113 17-05-2019, 22:33
  cambiato olio frizione ma frizione piu' dura di prima... mazTino 7 11,367 16-07-2018, 16:56
  due domande prima dell'acquisto venividivinci 2 3,987 09-01-2016, 23:09
  Prima rullata di Arancia Meccanica. Resoconto. Gagio 116 44,871 02-02-2015, 22:39
  Prima e seconda decisamente dura a freddo... gothmogbros 16 10,133 25-04-2014, 10:10
  Wire tucking!Nella cacca... Mich-idiale 1 1,916 31-05-2013, 16:00
  prima si accende la spia motore poi va a 3 disma 6 4,643 29-03-2013, 10:18
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,436 26-11-2012, 14:14
  Rumore di ferraglia,tipo tamburello,sto impazzendo!!!!!! ilmangj 1 3,117 02-10-2012, 08:15
