Cerchi da 15x7 ET20, effetti sulla guida?
#71
...ma dopo la gomma passi al canale e da li immediatamente a razze ed attacco... e ogn'una di queste componenti (attacco stesso escluso) mediante la sua conformazione (che sia pure diversa di mezzo grado o un quarto di millimetro) influenza ESPONENZIALMENtE le geometrie e la distribuzione delle forze verso il gruppo sospensioni.
Nordshleife LOVE
Per un attimo ho creduto che ci saresti arrivato da solo... vabbe', aspetto altri interventi perche' si vede che da solo non ce la faccio.
Arancia Meccanica
Quindi secondo te razze e altri componenti "flettono"?
Arancia Meccanica
Ma quando mai!!! Mai parlato di flessioni, parlo di distribuzione di forza differente attraverso superfici rigide dalla diversa conformazione ed inclinazione. Ed e' INOPINABILE!
Nordshleife LOVE
In ogni caso non voglio convincerti di nulla, parlo di dati scientificamente provati e provabili. Lasciamo che sia il libero arbitrio da parte di chi legge a fornire le dovute risposte individuali. Anche se le basi di discussione sono OGGETTIVE per questioni FISICHE... se poi esiste un'altra fisica o un'altra matematica ben venga... ma io vivo sulla terra^^
Nordshleife LOVE
Q: quali sono le misure ideali di cerchio per la mx5?
A: qualunque minchiata purchè stai nei passaruota
Q: ma l'offset toppo basso ha conseguenze negative sulla guida?
A: no basta che slammi di brutto e stai nei passaruota
Q: ma se esagero troppo col canale, la gomma lavora bene?
A: no basta che scamberi da bestia e stai nei passaruota
Q: ma se metto le gomme dell'autocarro di mio zio?
A: no basta che rolli da paura e stai nel passaruota
Q: ma se ho esagerato e le ruote proprio non vogliono stare piu dentro?
A: no basta che metti un distanziale negativo e stai nel passaruota
grazie ho capito tutto !
qui si che si trovano le informazioni giuste
mica come sul forum di elaborare...
Thumbup
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
namrocko Ha scritto:Ma quando mai!!! Mai parlato di flessioni, parlo di distribuzione di forza differente attraverso superfici rigide dalla diversa conformazione ed inclinazione. Ed e' INOPINABILE!
Quindi tu dici che se le razze sono diagonali, si creano delle forze che spingono in orizzontale sul mozzo?
Arancia Meccanica
Se aumenti l'inclinazione la forza e' distribuita diagonalmente e non perpendicolarmente, quindi si, e' come se si aggiungesse una forza orizzontale. Ed oltre che di inclinazione parlo proprio di sagomatura di profilo...
Nordshleife LOVE
313x Ha scritto:q: Quali sono le misure ideali di cerchio per la mx5?
a: Qualunque minchiata purchè stai nei passaruota
q: Ma l'offset toppo basso ha conseguenze negative sulla guida?
a: No basta che slammi di brutto e stai nei passaruota
q: Ma se esagero troppo col canale, la gomma lavora bene?
a: No basta che scamberi da bestia e stai nei passaruota
q: Ma se metto le gomme dell'autocarro di mio zio?
a: No basta che rolli da paura e stai nel passaruota
q: Ma se ho esagerato e le ruote proprio non vogliono stare piu dentro?
a: No basta che metti un distanziale negativo e stai nel passaruota
Thumbup
buahhahhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!! Mito!!!
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Se aumenti l'inclinazione la forza e' distribuita diagonalmente e non perpendicolarmente, quindi si, e' come se si aggiungesse una forza orizzontale. Ed oltre che di inclinazione parlo proprio di sagomatura di profilo...
Di conseguenza c'e' meno portanza verticale pero'...^^
Nordshleife LOVE
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 12,999 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 32,116 21-05-2025, 17:39
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 200,944 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 123,863 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 526,805 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 4,311 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,357 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 3,558 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 2,592 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 5,259 28-03-2024, 17:05
