[NB FL] "butta fuori" la prima marcia
Ciao a tutti,
la mia NBFL 1.6 ultimamente, mentre sto partendo, disinnesta da sola la prima marcia mettendomela in folle con un rumore metallico. :dispair:
Non succede sempre, per ora è capitato solo a freddo nei primi 2 km dalla partenza, ma con una frequenza sempre maggiore. Confused
Tranne in una occasione la sensazione dell'innesto alla mano è normale, nel senso che sono convinto che la marcia sia entrata bene; con le altre marce non è ancora mai successo.
Qualche idea?
Molto probabilmente i sincronizzatori.
Rava
Estetica
Ahia, non è un buon segno, io inizierei a guardarmi intorno per un altro cambio usato...
Forcella che comanda il sincronizzatore consumata, mi capitò sulla x1/9 , olio del cambio basso, sincro della 5a alto, consumo della forcella che lo guidava e sputava via la marcia.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Mi sa più sincro le forcelle della mx sono tutte allo stesso livello.
A prescindere devi scomporre il tuo cambio... ti consiglio di cercarne uno usato si trovano a poco e i 5m hanno percentuali di rottura molto basse.
Grazie ragazzi per le risposte! Mi chiedevo se il problema potrebbe migliorare cambiando l'olio della torretta e quelle ""guarnizioni" di gomma; è da un pezzo che dovrei farlo perchè gli innesti sono duri e contratstati, se potessi risolvere con quello sarebbe un bel risparmio...
Se non fosse possibile, mi sembra di capire che revisionarare il cambio costi molto di più che trovarne uno usato da mettere su. Qualcuno ha una vaga idea di cosa possa costare la revisione del cambio, perlomeno in termini di ore di lavoro e materiale?
io ne ho preso uno usato a meno di 200€, direi che solo ad aprirlo per valutare i danni, con la manodopera svizzera sei già fuori...
contatta Mg1966 o OpenSky e vedrai che con poco risolvi tutto Thumbup
Mi sono fischiate le orecchie. ...eccomi qua! Se hai bisogno non hai che da chiedere :-D
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
ciao anche la mia fa così i primi 2km d'inverno.
Ogni tanto butta furi la 1a. Io ho un 1.6 nbfl '01.
Fatta vedere a più meccanici e anche a esperti preparatori.
Nel mio caso mi han detto che i sincronizzatori sono ok.
Per loro non vale la pena smontare il cambio.
A me basta tenere la mano appoggiata alk cambio per non far scappare la 1a.
Se anche a te non dà altri problemi ti consiglio di aspettare un po
pierpower Ha scritto:ciao anche la mia fa così i primi 2km d'inverno.
In effetti è esattamente quello che ho chiesto al mio meccanico, se tenere la mano contro il pomello per tenere innestata la marcia possa rovinare qualcosa e mi ha risposto di no, quindi per ora "risolvo" così a costo zero.
I meccanici da cui hai portato la tua auto, in base a cosa hanno stabilito che i sincronizzatori sono a posto? Te l'hanno smontato e aperto?
open_sky Ha scritto:Mi sono fischiate le orecchie. ...eccomi qua! Se hai bisogno non hai che da chiedere :-D
per ora aspetto visto che il problema non è troppo fastidioso, ma probabilmente avrò bisogno di te per altri pezzi Big Grin
  [ND] Prima e retro dure a freddo Whitenib 1 1,361 01-08-2025, 15:01
  [ND] Puntamento prima e retro Tomaschi 5 3,334 09-01-2025, 11:29
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,523 28-01-2021, 16:26
  [NA] Difficoltà inserimento quinta marcia criz 5 8,682 06-05-2020, 22:10
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,567 06-08-2019, 14:03
  [NB/NB FL] Cambio rumori e seconda marcia difficoltosa alerep98 2 3,942 12-06-2019, 09:53
  [NC] mancato inserimento 5° marcia mrkermit 0 2,328 10-01-2019, 12:53
  [NA] Cambio balla partendo in prima/retro AleHachiRoku 6 5,575 28-12-2018, 18:41
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 19,966 20-11-2017, 07:01
  [NC] Prima pistata e perplessità freni Demios 80 40,366 01-07-2017, 08:48
