minimo alto e non so cosa fare....
Sei un pò fuori zona per darti un consiglio......
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Contatta il MCS (miataclubsicilia) a sto punto.
hai fatto esattamente quello che dice la guida?
mercatino pezzi vari
ciao, ho seguito la guida passo passo, Cry ma sembra nessun risultato evidente, ora riprovo di nuovo. cmq semrpe in attesa di altri consigli, grazie. Mrgreen
prova a pulire corpo farfallato...
pulito il corpo farfallato, risultato non cambia, a minimo sta sui 1.100 come se fosse con l'aria tirata......per far scendere il minimo devo accendere luci, radio e ventola e lasciarle accese per avere un minimo di circa 950....cosa potrà essere.....???? Cry
Magari dico una stonzata ma farei controllare la lambda. Magari non funziona bene e manda segnali sbagliati in centralina che adegua alzando il minimo. Boh, la butto li.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Se hai controllato tutto, hai verificato l'assenza di vuoti sulla linea di aspirazione ecc..... ti consiglio di verificare:
l'anticipo, in quanto influenza particolarmente il regime di minimo...
il tps (più probabile), ovvero il sensore di gas chiuso posto sull'albero farfalla... bisogna vedere, aprendolo, se al minimo le astine dei connettori si toccano, altrimenti bidsogna regolare il cavo acceleratore e/o il fermo corsa, per fare in modo che il contatto avvenga.
Il TPS dialoga con la centralina e determina anche alcune fasi di iniezione in cut-off.
Bla-ciao
Stacca la batteria per qualche secondo e poi controlla se ti fa ancora lo scherzetto del minimo.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,227 16-10-2025, 22:15
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,888 01-12-2024, 20:02
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,340 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,601 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,061 06-06-2024, 17:48
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 18,041 22-12-2023, 09:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,393 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,443 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,494 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,235 13-05-2021, 18:24
