Eliminazione "sfiato" coprivalvole
penso che attuerò anche io la configurazione a due filtri e due tappi
mercatino pezzi vari
Io sono per la configurazione, tubo che scende fino sotto l'auto e sfiata da li, come le vecchie auto
riesumo il post
oggi ho realizzato un filtrino artigianale, con la spugna per filtri scooter, ovviamente ricordo che va tappato il buco presente sul collettore d'aspirazione altrimente l'auto non tiene il minimo
il rischio dell'eliminazione del tubo di ricircolo tra collettore e coprivalvole è il ristagno di vapori di benzina nella stagione calda. Shock
un canister semplice non li recupera e in mancanza di ventilazione ristagnano . La nostra mica è una moto...
utile invece - per la pulizia di aspirazione - eliminare quello tra tubo di aspirazione e coprivalvole. Io l'ho fatto aggiungendo un semplice filtrino lavabile..
Quello del collettore lo lascerei... Shock ...pulire una farfalla ogni 20/30 mila km non è un dramma.... : Chessygrin :
ezio
fiat 124 spider lusso
quindi ricapitolando non ho ben capito nè la teoria nè il procedimanto condiviso da tutti gli esperti.
qualcuno di buon cuore può spiegare anche a un imbranato come me come e perchè si fa tutto ciò? : Chessygrin :
riesumo il post aggiungendo delle considerazioni personali.
ho empiricamente provato e quindi sicuro al 100% che il ricircolo funziona in questo modo:
[Immagine: immagineuc3.th.jpg]
guardando da davanti l'auto l'aria entra nel coperchio da destra, mentre passando per la pvc finisce nel collettore di aspirazione.
cosa succede? succede che eliminando il tubicino che esce dalla pvc vi entra in abitacolo un odore di benzina che manco al distributore!
io credo che attrezzerò, con un recipiente o con uno sfiato lungo
Perchè non lasci la pvc collegata al collettore come l'hanno costruita? Qual'è il problema?
Almeno così non inquini.
Ne margaritas objice porcis, seu asino substerne rosas
se collego lo sfiato a un canister però non inquino (a parte che il bruciare quelle cose non è che non inquini)
nitro-ale Ha scritto:se collego lo sfiato a un canister però non inquino (a parte che il bruciare quelle cose non è che non inquini)
Non so quanto possa trattenere un canister però ho i miei dubbi che non inquini lo stesso. La pvc è stata inventata proprio allo scopo di ridurre l'inquinamento, inoltre favorsce la ventilazione del crankcase. Non hai risposto alla mia domanda: mi spieghi che problemi ti crea la pvc collegata?
Citazione:eliminando il tubicino che esce dalla pvc vi entra in abitacolo un odore di benzina che manco al distributore!
benzina?
perchè benzina? al massimo odoere di olio bruciato...
io l'ho tolto e odori strani non ne sento..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 2,223 03-02-2021, 13:09
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,057 21-05-2019, 20:32
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 13,678 17-09-2016, 21:38
  eliminazione sistema vvt Mr.Ciarel27 5 3,929 04-09-2014, 07:40
  Coprivalvole nero opaco!!! claudeart 73 31,462 22-05-2014, 13:59
  Minimo irregolare e sfiato da testa/collettori flashblesst 4 7,023 26-09-2013, 10:39
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 52,199 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 11,772 24-07-2012, 10:24
  Eliminazione canister Mark88 42 28,662 23-07-2012, 16:09
  Problemi Sfiato serbatoio benzina / tappo Stefano80 10 50,301 21-10-2008, 13:55
