A qualcuno interessa il carbonio !?
quoto gli altri...a costi umani chiaramente
Eccomi,
I pezzi verrebbero rifatti da zero e sarebbero assolutamente in vero carbonio, quindi niente pellicola.
Comunque appena riesco a fare delle foto a dei pezzi già pronti per una Silvia ve le posto.
Per i prezzi purtroppo ci vuole un pò di pazienza ma ve li farò avere!
L'idea sarebbe quella di fare un kit magari comprensivo di:
- Dashboard;
- Cornice cambio;
- Anelli bocchette aria;
- Sedi maniglie porte;
- Cornice della pulsantiera alzavetri;
Ma è solo un'idea.
Vi terrò aggiornati!
Ciao a tutti!
Io seguo fino a quando si sanno i prezzi......poi decido........in alluminio no invece???
style bar,motore nuovo+CDA by Alan,capotte nuova,sedili+volante+strum+cruscotto FL,Sony Xplode,Enthuza Speeder Borla,frecce+side bianchi illuminati,led,fari post neri,chius centr+antif,ecc ecc
Sì: ci vorrebbe un'indicazione di massima sul prezzo!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Stefano80 Ha scritto:per fare le curve serve un po di manualità, ma non è poi così difficile...
Il problema è stato rivestire qualcosa semi-cilindrico e ricurvo cercando di mantenere il parallelismo delle fibre. Arrivato nella parte bassa centrale la fibra non aveva seguiva più le curve e ho dovuto tagliarla. Ho tentato un rattoppo ma il pezzo, essendo piccolo, si sfibrava. Nella foto il pezzo è impolverato e senza il trasparente di copertura.
Ho rimosso tutto e li farò verniciare dal carrozziere. Fortuna che non ho tentato di fare la dashboard!
Modesto parere.
Il rivestimento in carbonio vero e' un nonsense.
O fai il pezzo in carbonio vero, o mettici un'adesivo.
Rivestirlo perche'? Per far "sembrare" il pezzo in carbonio?
Interessante... Se fosse un kit coordinato non mi dispiacerebbe...
Gagio Ha scritto:Modesto parere.
Perché quel pezzo ha parti stampate per il fissaggio irriproducibili (linguette, incastri, bordi...). Credimi, io volevo crearlo da zero ma era un lavoro improbabile. Ricoperto con la fibra vera, se non sai che sotto è di plastica, è indistinguibile da uno fatto in autoclave.
Il vero "vorrei ma non posso" è l'adesivo.
Perché rivestirlo? Perché argento mi fa cagare.
uno può sempre prendere il pezzo di plastica, rivestirlo in cabonio vero perchè l'adesivo gli fa schifo e poi verniciare il tutto in nero semilucido per non fare il solito sborone col carbonio a vista
:chessygrin:
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Fletch Ha scritto:Perché rivestirlo? Perché argento mi fa cagare.
eh , allora potevamo fare scambio (come avevo proposto a castelletto) e facevi verniciare i miei!:cry2:
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,681 19-11-2024, 14:29
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 14,613 27-02-2018, 07:42
  Vediamo se qualcuno sa... Liosandro 6 5,175 10-05-2017, 03:49
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,528 26-08-2012, 22:43
  Borsa misteriosa...qualcuno può aiutarmi? MongolRally 15 7,787 30-07-2012, 10:50
  battitacco in finto carbonio ilmangj 5 4,457 17-07-2012, 18:35
  Qualcuno che sa usare l'AutoCad mi può aiutare ? oldcafe 28 15,604 11-07-2012, 11:15
  Pannelli porta in fibra di carbonio e group buy Number34 23 12,564 20-07-2011, 20:56
  qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"? nitro-ale 41 21,824 05-06-2011, 13:34
  Carbonio.. Che passione... Miata4Ever 175 75,410 23-03-2011, 16:24
