GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
#71
Escludo a priori l'errato montaggio, l'inversione delle molle e lo smollamento della viteria. Mi fido ciecamente di Luca Biraghi.
Tralasciando le scordolate in pista, queste toccate si sono verificate anche in passato su strada, sempre percorrendo allegramente rotonde con cambi di pendenza/avvallamenti (una su tutte: la rotonda davanti a Biraghi, proveniendo da Vimodrone). Pensavo che la colpa fosse da attribuire al generoso ribassamento invece sono stato smentito.
Propendo anch'io per l'ipotesi della diversa geometria della RCFL perché le molle sembrano essere le stesse degli altri kit da voi montati (a meno di non essere smentito dopo lo smontaggio).
Fletch Ha scritto:Escludo a priori l'errato montaggio, l'inversione delle molle e lo smollamento della viteria. Mi fido ciecamente di Luca Biraghi.
non mi riferivo ad errato montaggio ma proprio al fatto che i bumpstop non fossero stati "dimenticati" in fabbrica.
Nei miei ad es. non si vedono (ma ci sono) perche' essendo monotubo sono all'interno.
Fletch Ha scritto:Propendo anch'io per l'ipotesi della diversa geometria della RCFL perché le molle sembrano essere le stesse degli altri kit da voi montati (a meno di non essere smentito dopo lo smontaggio).
se fosse un problema di geometria sospensioni incompatibile con quel modello di coilover avresti comunque tutt'ora una altezza da terra "sbagliata" e comunque una distanza gomma-locaro a riposo troppo ridotta, cosa che invece mi pare non sia.
Flex Ha scritto:I finecorsa gialli di gomma erano regolarmente in posizione quando li hai montati ?
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...b648s586p0
Si, però sono neri :chessygrin:
A me pare assurdo, io con i koni + eibach giravo più basso ed ero MOLTO più morbido e non toccavo il passaruota, nonostante canale da 7,5 e ET42 o giù di lì...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Direi che è un problema di corsa (eccessiva) deglia ammortizzati, non dovrebbero entranci le molle.
Ho scritto a Corby, il che significa che la risposta arriverà tra svariati giorni. Se arriva.
Per assurdo.. hai provato a chiudere del tutto gli ammo?
No, non ho provato.
Fletch Ha scritto:Si, però sono neri :chessygrin:
idem i miei!
però se effettivamente hanno abbassato l'attacco del braccio oscillante superiore questo potrebbe spiegare perchè l'altezza a riposo è la stessa e sotto carico invece la ruota si solleva di più...o sbaglio? dov'è Shark che ci avrebbe già messo 32 grafici calcolando inoltre per errore la data della fine del mondo???
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,419 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,383 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,870 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 27,118 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 6,007 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,271 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,977 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 25,300 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,589 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,719 20-01-2017, 12:33
