ancora sul riscaldamento del corpo farfallato
#41
angeloc4 Ha scritto:Dal sito usa,che varrebbe la pena ogni tanto,frequentare:
http://www.miata.net/garage/afm_fix.html
Confusedmiley:
visto...non pensavo che il debimetro della na fosse a paletta.....e' un sistema che e' stato abbandonato perche' penso generasse cmq disturbi nel movimento della colonna d'aria nell'ammissione.
ggcapp Ha scritto:visto...non pensavo che il debimetro della na fosse a paletta.....e' un sistema che e' stato abbandonato perche' penso generasse cmq disturbi nel movimento della colonna d'aria nell'ammissione.
Per essere precisi, e perchè si impari, solo la NA 1.6 ha il debimetro a paletta.
riesumo questa discussione per avere delucidazioni su come eliminare il circuito pre riscaldamento della farfalla, su NA per la precisione.
oltre ad eliminare il tubo che torna dalla farfalla all'impianto subito sotto il termostato come lo elimino il resto dell'impianto di pre riscaldamento?
thanks
NA 115 B.S. "Black & Gold"
ARC + induction Racing Beat,
collettori Fujitsubo e catback RS*R,
ecu n1 spec jdm,
AFM RX7 FC + anticipo 14 gradi
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
work equip 03 gold 14x7.5,
coilovers mazdaspeed,
mini Big Brake kit,
rad. alluminio magg.+kit tubi silicone,
fendinebbia oem gialli.
and much more...
La cosa migliore da fare è scollegare i due tubi dal corpo farfallato e collegarli tra di loro. Però onestamente il gioco secondo me non vale la candela, non noteresti nessun beneficio. Ma dato che è una modifica a costo zero puoi provare a vedere come ti trovi.
Rava
Estetica
ecco, ma quali collego? direttamente tra loro i due tubicini che si vedono uno di fianco all'altro sopra il collettore di aspirazione?
perchè spiego, ho eliminato il tubo che esce dal corpo farfallato e che va alla zona termostato in quanto mi si è rotta la T dove si innestava subito dopo il termostato... quindi ho tappato l'uscita dell'acqua dalla corpo farfallato...però così quella parte di impianto rimane in pressione senza sfogo... vorrei capire se è il caso di eliminare del tutto il riscaldamento della farfalla a questo punto per evitare casini di contropressioni ecc non avendo più sfogo quel giro d'acqua li...
se qualcuno che l'ha fatto ha una foto forse riesco a capire prima... Big Grin
ecu n1 spec jdm,
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
mini Big Brake kit,
and much more...
Vanno uniti i due tubi che entrano nel corpo farfallato. Quello che gli porta acqua e quello che andava al posto del tappo che hai messo ora.
Rava
Estetica
Se si è rotta la T il tubicino di ritorno non puó collegarlo...
Mhhh è qualche mese che non ho sottomano l'auto quindi non so bene come sia fatto il sistema di raffreddamento in effetti, beh ma comprarsi un'altra T? se è una di quelle semplici in plastica costa una ciccata.
Rava
Estetica
Eh infatti il problema è quello... Sull'housing del termostato ho risolto allargando il buco,filettando e innestando un niples in alluminio (quindi per assurdo ho risolto per sempre il problema delle T oem che marciscono nel tempo) però non ho più il ritorno dal corpo farfallato al circuito che esce dal termostato...
Dite che è un rischio tappare l'uscita del circuito del per riscaldamento farfalla?
@rava: il problema nasce perché è una T che è un tutt'uno con la sede termostato,quando si rompe bisogna cambiare tutta la sede del termostato,cosa che comporta il dover smontare tutta la distribuzione ecc perché è fissata sul blocco! :/
ecu n1 spec jdm,
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
mini Big Brake kit,
and much more...
Metti una T sul tubo che si innesta nella niples...
Disegnino fatto sull'ipad cor dito... Big Grin
[Immagine: 0c3423bd-a325-4b62-8b09-78abaa3edf4e_zps61d2d5c2.jpg]
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [ND] Biraghi Racing è ancora attivo? PicioPacio 0 1,313 03-03-2025, 16:08
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 2,372 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,681 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 9,857 14-12-2021, 19:16
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,303 14-10-2020, 09:23
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 18,301 26-05-2020, 14:04
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 15,294 21-05-2020, 19:40
  [NB FL] Ancora su rimozione EGR e CANISTER EVAP system Jeega 58 44,283 19-11-2019, 19:57
Wink Relé iniezione "cotto" (ma ancora funzionante) e prestazioni miataweb 25 21,136 30-07-2018, 20:01
