GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
Fletch Ha scritto:La mia RCFL, perché quelle usate da GAZ non hanno avuto nessun problema.
Ora cerco le foto dell'ammo smontato dove si vedono bene i tamponi, così appena smonti i tuoi ammo puoi verificare se c'è qualche differenza...
Eccole:
Ammo con tampone ant: http://img196.imageshack.us/i/22042010203.jpg/
Ammo con tampone post: http://img682.imageshack.us/i/22042010198.jpg/
Thumbup
Grazie mille!
Corby mi ha fornito le misure.
Ammortizzatori:
anteriori, lunghezza 8,75 in = 22,23 cm; corsa 6,25 in = 15,88 cm
posteriori, lunghezza 9,75 in = 24,77 cm; corsa 6,375 in = 16,19 cm
Molle:
anteriori, 9 in = 22,86 cm x 2,25 in = 5,72 cm; 350 lbs
posteriori, 8,5 in = 21,59 cm pigtail (coda di maiale???); 250 lbs
Fletch Ha scritto:posteriori, 8,5 in = 21,59 cm pigtail (coda di maiale???); 250 lbs
indica una foggia particolare dell'avvolgimento delle spire
alla maiala? :chessygrin:
http://www.daymotorsports.com/product/10...IL-SPRINGS
Sono appena tornato da Cappelli.
Il responso è il seguente: i GAZ valgono tanto quanto costano, cioè poco.
Ho visto coi miei occhi i risultati del test di compressione. Funzionano benino solo alle basse frequenze mentre alle alte il vantaggio rispetto agli ammo stock è risibile: l'indurimento percepito agendo sulla rotellina vale solo alle basse frequenze; inoltre l'idraulica non certo sopraffina limita fortemente il ritorno. Cappelli mi ha spiegato che l'ammortizzatore ideale dovrebbe avere un grafico con linee ovoidali. I miei alle medie e alle alte frequenze disegnano dei rettangoli...
Per ovviare alle saccagnate ha sostituito i tamponi originali di gomma con altri più lunghi in poliuretano (Alex, ora sono gialli!), i quali, essendo più flessibili, hanno un effetto ammortizzante maggiore al verificarsi del finecorsa
[ATTACH=CONFIG]4910[/ATTACH]
La foto è stata scattata con auto alzata sul ponte; a ruote a terra lo spazio tra il tampone e il corpo dell'ammortizzatore diminuisce di un paio di centimetri abbondanti.
Ho misurato le molle, sono quelle giuste: 22,8 cm.
Spero che montando le antirollio la situazione migliori altrimenti le soluzioni sono due: o rifare l'idraulica o buttarli in discarica. Propendo per la seconda.
Non si riesce a recuperare senza buttarli via...tipo agire come ha fatto ggcapp, magari la spesa non è inaffrontabile e si ottiene un buon compromesso.
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Certo che si può, basterebbero meno di 300 euro.
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,320 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,309 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,788 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 26,919 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 5,911 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,190 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,378 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 24,878 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,539 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,642 20-01-2017, 12:33
