Flyin Miata kit supercharger
#61
karif2800 Ha scritto:Il paragone tra metro e mazda, ovviamente, valeva solo come raffronto tra esperienze personali. In termini generali pero' la modifica significativa di un propulsore altera equilibri di basa collaudati. Mi riferivo a cio' con rif. al fatto che un propulsore dimensionato per avere una pressione a 0,4 con 0,6 di picco subisce profondi cambiamenti ove questi parametri vengano modificati. Poi e'ovvio che una macchina di concezione moderna preveda standard qualitativi dei materiali ben diversi ed un surdimensionamento delle componenti non raffrontabile. Sui forum... Beh..alle volte ci sono ragazzini impertinenti e'. Vero ma insomma ci sono anche tanti appassionati competenti. Ho mini dal 92 e devo dire che tutto sommato ho sempre trovato divertente il pasticciarle e simpatici i raduni. Per Nofear: molto interessanti le tue modifiche. Posso chiederti se sia stato complicato l'adattamento del compressore sul 1.6 e come tu abbia implementato l'intercooler. Ovvero se montato ateriormente al radiatore abbia necessitato l'adeguamento dello stesso. Il livello di affidabilita' e buono? Qual'e' la pressione di sovralimentazione e quanti cavalli hai ottenuto? Grazie per le risposte.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...n-pò/page3
Inizio dall'ultima domanda, siamo sui 0.7/0.8 bar.
Il montaggio con un pò di manualità e gli attrezzi giusti é abbastanza semplice.
Ci vogliono due oersone mediamente capaci.
Il montaggio dell'I.C. abbisogna di qualche modifica.
Per ulteriori delucidazioni su Skype : ernestoioele.
A presto.
MX-5 CALABRIA
se cerca coppia mi è sfuggito come si possa tornare al discorso aspirato anche passando al 1.8 146cv.
per i SC:
a me il cold side non piace perchè butta dentro aria calda, calda perchè compressa e calda perchè dentro al compressore che è caldo, richiede colli di aspirazione flangiati per il compressore ed è molto meno upgradabile di un hot-side. quindi si compra praticamente solo in kit ed è meno upgradabile (eccezion fatta per una cosa malata)
io andrei con un kit semi-fai-da-te: mp45+materiale trlane o per non aver dubbi un JR che è la stessa cosa con la flangia fatta meglio. stock come venduto fa già il lavoro che deve e ti da qualche cavallo in più e la coppia che serve per quello che cerchi.
se poi parte l'embolo alla scimmia e inizia a bussare al cranio coi piatti come spesso succede puoi avere begli incrementi con IC, puleggie, iniettori, pompa benzina.. insomma hai da divertirti per un bel po'
Feature: Spaghetti-Garage
Stavo guardando i collettori di scarico JR e ho visto che sono differenti (sul 1.6) per vetture 90-93 e 94-97. Sapete quali fittano sulla mia? Stavo anche guardando il kit http://www.supercharger.com/Shop/ViewPro...exID=79844 sembra interessante. E' effettivamente un miglioramento?
Mettendo anche l'intercooler potrebbe montare questo http://www.supercharger.com/Shop/ViewPro...exID=51998 e quale modello?
In pratica volevo fare l'ordine o su moss europe o su ilmotorsport ma non so se ordinare il kit per la 1.6 na o quello per la nbfl 1.8. Ringrazio per il chiarimento ma volevo procedere all'acquisto. Quello della 1.8 che modifiche richiede?
Grazie
karif2800 Ha scritto:Stavo guardando i collettori di scarico JR e ho visto che sono differenti (sul 1.6) per vetture 90-93 e 94-97. Sapete quali fittano sulla mia? Stavo anche guardando il kit http://www.supercharger.com/Shop/ViewPro...exID=79844 sembra interessante. E' effettivamente un miglioramento?
Grazie
Prendi per il 90/93.
E' in uso sulla mia monella e fa il suo sporco lavoro, é utile? SI
Senti Gary di TDR http://www.trackdogracing.com/website/main.htm
scrivigli e fai il mio nome"Ernesto"
é preparatissimo ma sopratutto é DISPONIBILISSIMO.
Risposte via Mail in tempo reale, considerando il fuso orario.
MX-5 CALABRIA
Sono sempre su Skype per ulteriori informazioni.
MX-5 CALABRIA
Ho scritto a Gary di TDR ma dice che i loro kit non fittano sulla nb 1.6. A questo punto sono francamente stupito: sia Moss che TDR mi dicono che non si possono montare. A me però sembra che la grande differenza risieda nella sede dei collettori tra la 1.6 e la 1.8. Ora, atteso che invece non ci dovrebbero essere soverchie differenze tra na e nb 1.6 il kit per la na credo che potrebbe montare, usando poi una centralina adatta. Anche perché mi sembra che per adattare il collettore aspirazione al raccordo non credo ci voglia Barnard. Mi trovo nella curisosa situazione di voler ordinare un kit ma non sapere quale.
Help me please
allego testo
Hi Gabriele
Unfortunately we do not supply a Supercharger kit suitable for the MK2 1.6 MX-5 as there are quite a few subtle differences between the MK1 & 2 and as all the development was carried out in the USA where they do not have the 1.6 variant it has not been possible to develop a kit.
Regards
karif2800 Ha scritto:Ho scritto a Gary di TDR ma dice che i loro kit non fittano sulla nb 1.6. A questo punto sono francamente stupito: sia Moss che TDR mi dicono che non si possono montare. A me però sembra che la grande differenza risieda nella sede dei collettori tra la 1.6 e la 1.8. Ora, atteso che invece non ci dovrebbero essere soverchie differenze tra na e nb 1.6 il kit per la na credo che potrebbe montare, usando poi una centralina adatta. Anche perché mi sembra che per adattare il collettore aspirazione al raccordo non credo ci voglia Barnard. Mi trovo nella curisosa situazione di voler ordinare un kit ma non sapere quale.
Help me please
allego testo
Hi Gabriele
Regards
Finalmente ho tempo e mi ributto nella discussione:
In US NON hanno esperienza coi 1.6 NB dato che non li hanno. Pertanto non si fidano a dirti "si, e' ok, vai pure" per poi trovarti un componente inutile. Ordina tranquillamente i collettori per NA 1.6 115 cv, l'attacco e' lo stesso. Dovrai solo riflangiare il cat, ma e' roba da niente Thumbup
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ettori+1.6
Stessa cosa il kit JR, fitta eccome!!! L'unica cosa e' che si fissera' su 3 punti anziche' 4 e se non erro ci sara' da fare un miniminimini reroute di un tubo del raffreddamento. Poca roba!
.SharK Ha scritto:Finalmente ho tempo e mi ributto nella discussione:
Io non capisco, ho montato i collettori JR senza alcuna modifica.
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:Io non capisco, ho montato i collettori JR senza alcuna modifica.
Ernesto, il tubo che va al cat e' piu' lungo. Tu hai lo scarico completo, quindi sicuramente i ragazzi di CECAM ti avranno leggermente modificato il cat (non i collettori)
Sgradevole notizia serale....
mail ricevuta adesso
Gabriele,Sorry to say the M45 supercharger has been discontinued and there is not a replacement model. We are looking at a turbo setup using my 92 as the research car and develop a low cost alternative. Stay in touch and we can see how the progress is going.Thanks again and stay in touch
boh, prima quella poi questa....
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,912 11-03-2025, 22:21
  [NA] Rimessa in strada miata (quasi) ferma da 16 anni Darius 8 5,224 10-09-2021, 14:12
  [NB FL] Alternatore, supercharger e me442 simone.manneschi 2 2,261 07-08-2021, 13:35
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 6,971 16-05-2019, 20:06
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 12,495 15-01-2018, 09:06
  Albero motore Miata 1.6 115cv Miata 1990 14 12,599 01-11-2017, 20:30
  Miata BP 1.8, engine rebuilt, ovvero si rimonta!!! GTman 58 30,976 06-11-2016, 23:21
  Miata (sulla) Wangan Wangan racer 71 32,810 28-04-2015, 16:27
  Spec Miata Exhaust sempre luky 10 11,657 01-01-2015, 03:23
  Trapianto monoblocco 115 su non miata Fabs 24 11,710 03-06-2014, 01:31
