filtro olio serrato da ercole
Doppiaeffe Ha scritto:questa l'ho provata ma nulla...
la chiave a tre bracci forse la becco da un amico.
nemmeno io volevo essere polemico ;-) ma se tu venissi qui dove vivo io penso che saresti forse più duro con la categoria... credimi! si vedono cose che nn immagini
O_O ma come nulla? e com'è possibile che un ti viene fuori neppure con quella!
Ma chi te l'ha strinto? Hulk Shock
con la chiave a coppa... nessun risultato!
sabato sera ero con un amico (anche lui appassionato) e siamo rimasti shoccati!
Io ho tre chiavi, due sono quelle che hanno tre perni che serrano il filtro, l'altra è quella con la catena. Posibile che sia così duro? forzando "apri-chiudi" per smuovermo un po'? Tenendo la catena il più contro possibile al mootore oppure cercare di farlo ruotare con uno scalpello e un martello ponendo lo scalpello sul bordo del filtro, almeno per smuoverlo un po'. Circa i meccanici, come in tutte le categorie ci sono i bravi e onesti e gli altri. E questi ultimi rovinano la categoria. Io mi faccio la manutenzione oltre che per un motivo economico anche come passatempo. Poi ci sono volte che tiro giù l'universo finchè non scende un signore dalla barba bianca, un'aureola triangolare che mi dice "ok, ora che mi hai chiamato lascia fare a me!":haha::haha:
se non riesci a toglierlo manco con la sua chiave vuol dire che è stata veramente serrata da un cane, ti toccherà buttare il monoblocco...(sono in lega leggera i basamenti mazda?)
NBFL 1.6 110 cancello edition
Nemmeno puoi scaldarlo con un cannello perché sarà pieno d'olio...
Io di solito per svitare dadi/bulloni inchiodati uso lo shock termico,li scaldo col cannello e poi li raffreddo con un getto d'acqua .
Sono riuscito a svitare anche alluminio su alluminio che di solito è la cosa più ostica Thumbup
Alastor Ha scritto:se non riesci a toglierlo manco con la sua chiave vuol dire che è stata veramente serrata da un cane, ti toccherà buttare il monoblocco...(sono in lega leggera i basamenti mazda?)
Shock
Stai scherzando!
Nur Helvetica.
Sono d'accordo sulla presunzione di molti meccanici che han fior fiore di certificati, ma che lavorano con una sufficienza tale da risultare incompetenti e sono d'accordo anche sul fatto che molti invece fanno il loro lavoro in modo serio e professionale.
In ogni caso il cambio olio fa parte della manutenzione di base, quindi teoricamente dovrebbe essere una cosa facilmente fattibile da chi sa arrangiarsi abbastanza e non servono chissaà quali attrezzi...
Nel tuo caso penso che chi ha fatto il precedente cambio, abbia omesso di lubrificare la guarnizione del filtro (che magari col calore si è incollata) ed il filetto, anche perchè non si spiega il fatto di non riuscire a svitarlo nemmeno bucandolo e facendo leva col cacciavite...
se riesci ad accedere alla base del filtro, cerca di fare una leggera pressione sulla guarnizione con qualcosa di molto sottile su tutta la circonferenza e a far penetrare dell'olio (magari con una siringa)
oggi nella pausa pranzo si è mosso. fa un giro ogni 60.000 bestemmie e spintoni.
Matsuda Ha scritto:Shock
Stai scherzando!
beh dipende se il filetto è stato distrutto...certo che ci vuol tutta a fare un danno del genere, sta scritto a caratteri cubitali sul filtro olio come eseguire il serraggio, mica ci vuole la dinamometrica per arrivarci.
Comunque anche io il cambio olio lo faccio sempre da solo...al di là di problemi di questo tipo (allucinanti) molti meccanici tengono sempre a metterne troppo, non sapendo che è peggio che metterne poco.
spero che il filetto sia ok
se no distruggo il meccanico !
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,102 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,442 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,938 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,956 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,032,947 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,934 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,191 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,399 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,690 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,388 01-05-2024, 10:33
