Bellissima, questa la uso per lo sfondo settimanale
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Cla' Miata 1.8 classic red
31-07-2011, 20:37
www.luxspeed.eu
01-08-2011, 00:05
Clarence Ha scritto: Urge fotomontaggio con caravan streamliner... :haha:
01-08-2011, 00:21
Devi imparare a passarci sotto quando sono in movimento, non parcheggiati!
alla Hardcastle & McCormick :chessygrin:
NA MY'93 115 NB 1.6
01-08-2011, 02:44
già da parcheggiato non mi fidavo molto a infilarcela sotto infatti è fuori per metà (che non cambia nulla ma aver quel coso sulla testa mi metteva ansia)
Feature: Spaghetti-Garage
01-08-2011, 09:20
Clarence Ha scritto:. nooooo mo iniziamo pure qua a fare le foto sotto i container :chessygrin:
09-08-2011, 21:55
![]() leep1_: col terrore di fare danni procedo a rilento ripensando + avolte ad ogni mossa.fra poco iniziero a chiedervi "ma questo che cos'è??" ci sono un mucchio di connettori che non erano collegati a nulla e non so a cosa servano.. penso di lasciarli nascosti. la presa diagnosi mi da qualche dubbio penso la lascerò accessibile nel vano tergi dovrebbe essere una soluzione comoda e pulita. intanto ho scoperto che quel fastidioso accrocchio dal lato freddo nella zona interna del duomo della NA8C europea non sono altro che gli interruttori a risucchio per la EGR.. niente di "vitale" =D (foto ai codici, ricerchina codici su google e...tac: egr valve vacum switch mazda 323 626 ecc...) mi rimane il dubbio sulla vaschetta liquido radiatore che dentro è anche parecchio incrostata di nero, a proposito: è normale che il liquido puzzi in maniera tremenda e sia scuro? sicuramente farò un lavaggio dell'impianto e cambierò il liquido ma può indicare qualcosa? l'alluminio ossida in nero si sta mangiando il radiatore?
09-08-2011, 22:05
la morchia nella vaschetta prova a rimuoverla con lo chante-clair e la spazzola per le bottiglie, la stessa morchia l'hai nel radiatore, svuota tutto e metti la canna dell'acqua nel tappo superiore, lascia correre per una decina di minuti e già migliora. un buon protettivo poi non permette l'ossidazione, la morchia è sicuramente il prodotto vecchio dalle caratteristiche decadute.
Hai levato il "charcoal canister"? io l'ho fatto senza controindicazioni (anche perchè dopo 18 anni di servizio..), risparmi un kg tra bidoncino e staffe, un paio di collegamenti e ti rimane pure una presa sul collettore casomai ti servisse
www.luxspeed.eu
09-08-2011, 22:15
ma stai "ripulendo" il vano nascondendo sotto i parafanghi?
anche la mia aveva la vaschetta ridotta come la tua, ci ho messo mezz'ora per pulira perchè ci sono posti difficili dove arrivare
09-08-2011, 22:18
chante claire, chillit bang, cif schiuma attiva anticalcare, niente da fare... spero non sia lo stesso liquido radiatore con cui è uscita dalla fabbrica... >.>
il characoal canister e la vaschetta lavavetri le ho rimosse tempo fà. del characoal canister mi son rimaste le tubazioni metalliche che spuntano da sotto al telaio che una volta rimosso il bidoncno vanno raccordate. ora è inutile che passino in superficie più avanti vedrò se si riescono a togliere o accorciare.
Linhbergh Nguyen Ha scritto:When you drive these Miatas --be it a slammed rice mobile, or fast-on-the-track-handling-monster -- it puts a giant smile on your face. And at the end of the day, it is real hard to remove that smile. |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata |
05-11-2026, 12:39 Ultimo messaggio: B747 |
| [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) |
26-10-2026, 10:34 Ultimo messaggio: Number34 |
| [NA] 1.6 Classic Red 1990 |
13-07-2026, 11:52 Ultimo messaggio: Alessandro |
| [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" |
29-01-2026, 17:06 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) |
24-05-2024, 06:13 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA/NB] Miata 328 |
26-11-2023, 17:04 Ultimo messaggio: lucabisacchi |
| [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) |
30-04-2023, 16:57 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NC] my miata e my little tuscany |
21-11-2022, 13:23 Ultimo messaggio: Alfatester |
| [NA] Piccola miata |
18-11-2021, 12:59 Ultimo messaggio: alfaluna |
| [NB FL] La mia Miata |
22-09-2021, 09:10 Ultimo messaggio: Lorenzo749 |
