dubbio dopo cambio pastiglie
Ciao a tutti! ho appena cambiato le pastiglie all'avantreno della mia nb-fl 1,6. montate le ferodo premier serie fdb1011, come quelli posteriori con cui mi trovo abbastanza bene. ora il dubbio è questo, è normale che la frenata risulti più lunga? il pedale del freno rispetto a prima (avevo le pastiglie alla frutta) va giù molto più a fondo prima di sentire effettivamente resistenza. Sarà dovuto al fatto che le pastiglie si devono assestare o è un problema dell'impianto frenante? magari c'è da spurgare l'impianto? seconda cosa, ho notato che il disco, una volta tolte le ruote risulta libero, ballerino, praticamente viene tenuto fermo solo quando stringo i dadi ruota. non dovrebbero essere bloccati in qualche modo? non vorrei che il precedente proprietario avesse fatto una marea di porcherie..
grazie, Nicola
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Per l'allungamento (presunto o reale che sia) della frenata e del pedale non saprei che dirti, se non di controllare il livello del liquido freni, rodare per qualche centinaio di km le pastiglie e poi, eventualmente, spurgare.
Circa il secondo dubbio (disco ballerino) è normale così.
NB 1.6 Siepe 2000
Grazie mille Miller! perchè avevo visto un foro filettato nel disco tra due fori per i dadi ruota e pensavo ci andasse qualche vite di fissaggio persa chissà dove da interventi fatti dal precedente proprietario.. Wink
hawkins Ha scritto:Ciao a tutti! ho appena cambiato le pastiglie all'avantreno della mia nb-fl 1,6. montate le ferodo premier serie fdb1011, come quelli posteriori con cui mi trovo abbastanza bene. ora il dubbio è questo, è normale che la frenata risulti più lunga? il pedale del freno rispetto a prima (avevo le pastiglie alla frutta) va giù molto più a fondo prima di sentire effettivamente resistenza. Sarà dovuto al fatto che le pastiglie si devono assestare o è un problema dell'impianto frenante? magari c'è da spurgare l'impianto? seconda cosa, ho notato che il disco, una volta tolte le ruote risulta libero, ballerino, praticamente viene tenuto fermo solo quando stringo i dadi ruota. non dovrebbero essere bloccati in qualche modo? non vorrei che il precedente proprietario avesse fatto una marea di porcherie..
grazie, Nicola
-le pastiglie per i primi mille km sono meno efficienti e vanno rodate, con frenate continue e morbide.
-se non hai fatto uscire olio dal circuito e prima ti frenava meglio non devi spurgare.
-il disco è flottante quindi non è abbullonato al mozzo ma i dadi dei cerchi lo serrano.
-se il pedale ti va troppo giù controlla che nn ci sia poco olio nel circuito, se è così aggiungilo.
ps quanto le hai pagate?
Doppiaeffe Ha scritto:-se il pedale ti va troppo giù controlla che non ci sia poco olio nel circuito, se è così aggiungilo.
a me il buon Alan mi disse di fare molta attenzione ad aggiungere olio, perché se appena appena se ne mette troppo, poi esce e sporca tutto
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ciao Doppiaeffe! pagate 45€ tutte e 4. prima frenava decisamente prima, era molto più secca la frenata. il livello è al max, ora le provo per qualche 100 di km e poi se continua faccio spurgare tutto il circuito e cambio il liquido freni, anche perchè sinceramente non so da quanto stia su (il precedente proprietario mi aveva assicurato di aver fatto sempre manutenzione regolare mah.. ho trovato tante sorprese)
ciao, Nicola
Oltre al fatto di dover rodare le pastiglie, c'è da ricordarsi, che vanno fatti gli smussi sui bordi (il lato lungo per intenderci) altrimenti andranno a toccare solo sul bordino interno ed esterno del disco ed, oltre a frenare poco, tenderanno anche a fischiare. Molti meccanici e molti privati ignorano questa piccola banalità.
Rava
Estetica
anche se le ebc mi pare abbiamo i bordi smussati apposta!
Sul serio? Sarebbero molto avanti, su tante mi è capitato di vedere i bordi smussati sul lato corto, ma mai su quello diciamo che segue il senso di rotazione.
Rava
Estetica
[Immagine: ebc_redstuffpad.jpg] ti riferisci a questo ?
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,658 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,912 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,824 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 9,193 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,612 03-09-2025, 23:01
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 887 03-10-2024, 21:23
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 76,388 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,343 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 893 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 3,718 07-08-2024, 09:16
