GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
Se sei a 34cm sei mezzo cm più alto di me!!! Quando ho montato i GAZ, dopo varie prove ho notato che l'ammo lavora bene ( nel senso che non rimbalza tipo molla) dai 16-20 scatti in su. Da quando ho letto riguardo a questo problema ho provato a fare curvoni veloci dove la macchina tende a rimanere in appoggio in maniera brutale, ho fatto impazzire un po' gli ammo su avvallamenti e dossi ma nulla. Si sente che l'ammo arriva a tampone ma senza sfiorare i locari. La questione invece è ben diversa se regolo gli ammo con meno di 15 scatti, perchè sembra davvero troppo rimbalzante e l'ammo è poco frenato
Io ho montato i miei GAZ Gold pro ieri in garage, 400/300, settati a 10 davanti 8 dietro, circa 30 davanti 31 dietro, tra qualche giorno controllo tutto e forse faccio le altezze sulle bilance...
Vi faccio sapere.
Ah, ho montato pure le barre FM...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Jaco Ha scritto:Se sei a 34cm sei mezzo cm più alto di me!!! Quando ho montato i GAZ, dopo varie prove ho notato che l'ammo lavora bene ( nel senso che non rimbalza tipo molla) dai 16-20 scatti in su. Da quando ho letto riguardo a questo problema ho provato a fare curvoni veloci dove la macchina tende a rimanere in appoggio in maniera brutale, ho fatto impazzire un po' gli ammo su avvallamenti e dossi ma nulla. Si sente che l'ammo arriva a tampone ma senza sfiorare i locari. La questione invece è ben diversa se regolo gli ammo con meno di 15 scatti, perchè sembra davvero troppo rimbalzante e l'ammo è poco frenato
Ti ringrazio farò le prove al ritorno dalle mie ferie.
PS: A Nardò, regolando su 32 avanti e 30 dietro, toccavo (ma solo sulla compressione che dicevo prima). Secondo me fanno schifo gli ammo.
Vedendo le foto degli ammo gaz acquistati da corby motorsport ho notato una cosa strana: i miei ammo sia ant che post sono tutti filettati e sono un po' più corti. Invece dagli ammo che vedo in alcune foto postate da maverik, si nota che la filettatura è solo fino a metà stelo e lo stelo sembra più lungo!! appena posso faccio delle foto ed evidenzio le differenze! Oggi ho provato di nuovo a marchiare i tamponi con un po' di grasso e poi sono andato a fare un giro: nelle forti sconnessioni l'ammo tocca il tampone ma non sfiora per nulla nessun locaro. O sono particolarmente fortunato o i miei ammo sono diversi!!!!
A questo punto mi incuriosisci: farò foto pure io e le confronterò con le tue. Niente niente si riesce a fare una bella polemica internazionale e ci metteranno a tacere con un bel set di ohlins????? Come no
Ecco le foto in questione:
I miei ammo sono così: :chessygrin:
Ammo ant:
[ATTACH=CONFIG]5905[/ATTACH]
Tampone ammo ant:
[ATTACH=CONFIG]5906[/ATTACH]
Ammo post:
[ATTACH=CONFIG]5907[/ATTACH]
Tampone ammo post:
[ATTACH=CONFIG]5908[/ATTACH]
Gli ammo acquistaty da corby sono così (ringrazio l'utente MaverikGTI per le preziose foto):
Ammo ant:
[ATTACH=CONFIG]5911[/ATTACH]
Ammo post:
[ATTACH=CONFIG]5910[/ATTACH]
I miei ammo anteriori sono diversi! Shock
I tuoi ammo sono perfetti per Clarence! :haha:
Mi sembra che la questione fosse già venuta fuori in passato, del GHA per NC esistono due versioni, una a stelo corto e uno a stelo più lungo, dovrebbero differire anche nella durezza dei tamponi e nell'altezza massima ottenibile. Quello a stelo corto viene usato nella MX5cup ed è orientato all'uso in pista, l'altro è per guida veloce in strada. Non ho idea invece, e mi piacerebbe saperlo, che molle montano i due kit.
NC LE
Mi chiedo che spring rate utilizzino nel campionato per non pelare i fender...
I fender o i locari? Perchè i secondi non penso li tengano montati nella cup e i primi con l'ET standard non dovrebbe toccare o sbaglio? Non ho ben seguito la questione gaz e grattate varie :oops:
NC LE
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,202 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 4,735 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 20,513 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 4,755 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 5,151 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 22,830 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 19,000 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,013 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 4,773 20-01-2017, 12:33
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 5,355 22-10-2016, 10:44
