[NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996
i semiassi dovrebbero essere intercambiabili,
io quando ho messo il torsen di una sport sulla 90cv ho trapiantato anche i semiassi (era più comodo)
qui le foto:
http://www.specialmotors.net/index.php?o...&Itemid=65
nella prima foto; sopra il differenziale torsen della sport, e sotto l'open della 90cv
nella 90cv i semiassi si possono scomporre (flangia con 4 dadi), nella sport no, invece della flangia e della crociera classica ci sono 2 omocinetici (le parti verdi)
Gli attacchi dentro al diff dovrebbero comunque essere identici, quindi basta sfilare i semiassi e inserire quelli della 90cv, visto che "mi hanno detto" che sfilare i semiassi e/o le flangie è un po duretta... ho trapiantato in toto..
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Il tipo che lo vende su Nutz dice che per montarlo sul 1.6 servono anche i semiassi....
il dubbio e' che non sappiamo quel 4,3 da dove viene.
Se e' un LSD allora (Faq) toccano anche i semiassi.
Se invece viene da auto piu' recente (US?) allora il lavoro e' lo stesso.
Il rinvio del tachimetro e' sul cambio, non saprei quanta fatica costa cambiarlo...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Stefano80 Ha scritto:i semiassi dovrebbero essere intercambiabili,
qui le foto:
Cacchio bel lavoro, complimenti!
Hai trovato la soluzione ideale (anche se un po' complicata..), una sesta marcia da riposo e le altre un po' più corte, non si potrebbe chiedere di più....
Io mi accontento dell'autobloccante, almeno per ora!
Allora ti serve il 3,9 di una RS JDM o di una Anny.
E te lo dice uno che ha il 4,1...
Per il 6M e' molto corto.
Nel frattempo, fidati, prendi il 4,3 e tieni il tuo open (che internamente ha la coppia conica da 4,1).
Cosi' se ti va metti quella (non la metterai...).:chessygrin:
Citazione:Il tipo che lo vende su Nutz dice che per montarlo sul 1.6 servono anche i semiassi....
ricordati che nel resto del mondo quando parlano di 1.6 parlano della 115 .. la 90cv non la ***** nessuno...
la trasmissione di un NA 90cv è la stessa di una NA 1800 (torsen a parte).. idem per buona parte della macchina..
è molto più simile al 1.8 che alla 1.6 115cv
Gli altri mezzi:
smoke Ha scritto:il dubbio e' che non sappiamo quel 4,3 da dove viene.
http://ox.mx5oc.co.uk/guide_eunos.htm
V
iene da alcune eunos e "pare" sia montato anche sulle prime NB di non so quale importazione
secondo me Torsen 4.3 piu camme 115 e centralina e diventa un bel gingillino
Phreno Ha scritto:secondo me Torsen 4.3 piu camme 115 e centralina e diventa un bel gingillino
Eddai che il 4.3 lo voglio io!!! :chessygrin:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Mi rispondesse, l'inglese.....
Comunque un altro a cui ho chiesto la provenienza di un 4.1 mi ha scritto che importano tanto dal giappone (guida a sx), quindi è facile che anche il 4.3 venga da li
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 3,011 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,606 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,225 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 129,343 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,316 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,396 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,054 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 16,002 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,745 02-08-2020, 21:56
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,970 20-05-2019, 22:38
