sgocciola... olio
nitro-ale Ha scritto:già che c'eri potevi approfittare per fare qualche lavoro a cuore aperto : WohoW :
comunque che sfiga!
Mio papà (che paga) non è molto d'accordo sulla cosa... sennò un paio di cammes e un leggero ritocco ai condotti ci scappavano più che volentieri!!!!
Miata.SharK Ha scritto:[quote="nitro-ale":1bx1sk7p]già che c'eri potevi approfittare per fare qualche lavoro a cuore aperto : WohoW :
comunque che sfiga!
Mio papà (che paga) non è molto d'accordo sulla cosa... sennò un paio di cammes e un leggero ritocco ai condotti ci scappavano più che volentieri!!!![/quote:1bx1sk7p]
Spiana un po' la testa Smile
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:[quote="Miata.SharK":1wayf8fg]Spiana un po' la testa
[/quote:1wayf8fg]
Al padre o alla macchina? :haha:
Spiegati meglio su che cosa ti ha fatto.
Tu avevi la perdita da dietro sotto le bobine giusto?
quindi chiaramente la guarnizione della testa, cos'è che ha voluto andare a toccare?
e per che cifra?
pit la bestia Ha scritto:Spiegati meglio su che cosa ti ha fatto.
e per che cifra?
sì, ma diciamo che non si vedeva molto bene. Il meccanico è partito smontando (x controllare) dal cambio, perchè c'era possibilità che fosse un qualcosa lì vicino, o che magari fosse una piccola perdita e dunque fosse quasi del tutto inutile l'intervento.
Morale della favola, dentro a sto cambio (dove c'è la frizione) c'era tutta una schiuma gialla che non si sa da dove arrivi nè da cosa sia causata (a suo dire o olio o antigelo: secondo me è un lubrificante o qualcosa che ha usato l'altro meccanico sul cuscinetto reggispinta che cigolava 1 po').. sta schiuma si creava anche unendosi all'olio uscito dalla testa, che colava dunque lì dentro.. insomma.. 1 casino... morale della favola ho la testa con la guarnizione che è saltata (sembra quasi sollevata!) nell'angolo in alto a destra (guardando il motore dal cofano... da davanti ai fari) e quindi il lavoro è da fare
Contando che c'è tutto il lavoro del tagliando dei 90000 la richiesta è stata attorno ai 1400€, che sembra un prezzo onesto dato che anche negli altri posti mi chiedevano la stessa cifra all'incirca. Se non altro so che è gente che lavora bene (ripeto.. molto + affidabili di quello da cui andavo prima, che sul forum (dato che era uno dei "vecchi") sembrava il meccanico migliore del mondo....) e mi da una garanzia sull'operato di 2 anni... ho amici che si sono rivolti alla stessa officina (tra cui 1 mio amico che ha preso una m1 destinata allo sfascio e l'ha tirata a nuovo (il figlio del proprietario del concessionario)) e si sono trovati molto molto bene.
speriamo!
capito.
si in effetti tirare giù il cambio per arrivare a vedere bene dietro la testa è un po' laborioso ma almeno hai visto tutta quella schiuma che ti poteva fottere la frizione
Miata.SharK Ha scritto:[quote="pit la bestia":24akzn79] ho la testa con la guarnizione che è saltata (sembra quasi sollevata!) nell'angolo in alto a destra (guardando il motore dal cofano... da davanti ai fari) e quindi il lavoro è da fare
[/quote:24akzn79]
stesso problema nello stesso punto.oltre che ad essere un chiodo è anche piena di problemi...e non sono gli unici 2 casi che sento...
bah
Saranno i 53000km ma al momento non ho problemi, spero non mi succeda la stessa cosa
anzi spero che non sia un problema delle FL!
Solidarietà per la spesa.... :|
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
In effetti le fl hanno molti più problemi rispetto alle na e nb
pit la bestia Ha scritto:Tu avevi la perdita da dietro sotto le bobine giusto?
Avete già escluso il famoso o-ring della distribuzione (della corrente) che si consuma?
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,807 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,252 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,731 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 970,828 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,277 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,732 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,108 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,583 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,053 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,218 11-04-2024, 19:57
