sgocciola... olio
quando lascio ferma la FL per almeno 2 settimane la volta che la uso mi accorgo che mi spisciazza sempre qualche goccina di olio...
Che fo?
mi tengo il miata mestruato...? : PirateCap :
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
anche a me... però oggi è dal medico a fare tagliandone e forse rifare la guarnizione... perde da dietro al motore, sotto alle bobine, tra queste ed il cambio
Pure a me perdeva... Cambiato la guarnizione e adesso riperde... Mi sa che la tengo così (la perdita è piccolissima) e al limite tengo controllati i livelli più spesso
Invece io ci faccio 600km a settimana e tra un tagliando e l'altro non consuma nemmeno un grammo d'olio Smile
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
difatti mai consumato un goccio di olio
anche la mia fa così, esce la goccia, ma non si abbassa mai il livello, a questo punto credo sia quello della frizione che effettivamente è l'unico che ho rabboccato qualche volta
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:anche la mia fa così, esce la goccia, ma non si abbassa mai il livello, a questo punto credo sia quello della frizione che effettivamente è l'unico che ho rabboccato qualche volta
come si fa a capire la differenza tra i due oli?
anche la mia perde ormai da 3000 km..Dovrebbe perdere olio motore dalla testa.Non la sistemo, la lascio cosi
Sono sempre piu convinto che queste mx-5 siano fatte con polistirolo Banghead
mr.magoo87 Ha scritto:[quote="nitro-ale":3hjvl363]anche la mia fa così, esce la goccia, ma non si abbassa mai il livello, a questo punto credo sia quello della frizione che effettivamente è l'unico che ho rabboccato qualche volta
come si fa a capire la differenza tra i due oli?[/quote:3hjvl363]
Sai che il meccanico da cui l'ho portata mi ha detto che è proprio quello che teme lui? Infatti parte a smontare dal basso, dal cambio, non dall'alto! Speriamo... la guarnizione del cambio non costa nulla (anche come ricambi e manodopera) rispetto alla testa!!
Tranquilli, quando sta ferma è un paraolio che si "ritira" e trafila. l'olio che gocciola è quello del cambio o della frizione, dipende dal ***** Cool
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,032 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,395 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,898 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,022,935 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,240 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,098 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,326 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,655 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,309 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,330 11-04-2024, 19:57
