[NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA
Sono contento che le foto ti siano state d'aiuto! :chessygrin: Bella guida, aspettiamo il seguito! Wink
Edo Ha scritto:http://cgi.ebay.it/Adattatore-BOSE-Active-system-MAZDA-amplificazione-BOSE-/110514865212?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item19bb33043c#ht_1479wt_877
i
o ho preso questo! proverò a montarlo... : Blink :: Blink :: Blink :
ad essere onesto non mi ispira molto.
se invece è come quello di cagi allora ok.
mi spiego.
il fatto che tu debba collegare i cavi audio alla iso significa che il segnale verrá amplificato 2 volte, una dalla autoradio e la seconda dall' ampli bose.
penso questo a maggior ragione per la presenza di un trimmer per canale. così come descritto nell'annuncio la catena sembraun po' penosetta:
segnale autoradio amplificato + scatoletta con 1 resistenza per canale per deamplificare il segnale + amplificatore bose che riamplifica il tutto.
quella di cagi dovrebbe fare grossomodo la stessacosa ma almeno regola da sola l'uscita portandola a 4v
la soluzione migliore rimane cablaggio personalizzato con 4 rca che va nell' autoradio direttamente tramite le uscite pre a 4v, nel cablaggio si inserirá il filo blu che accende l'ampli bose.
ergo il segnale esce pulito pulito dall'autoradio e viene amplificato dal bose. 1 solo passaggio niente misteri.
occhio al cavo blu, mi sembra strano vada al +12v, solitamente sono rossi e poi il cavo blu solitamente è il remote turn on per l'ampli
cagi disse:
Ho appena montato il cablaggio!! funziona tutto alla perfezione ! si sente anche meglio il suono è più corposo.
non ho ancora preso fuoco!!! meno male!!!
un grazie a Cagi e Pinofredd!!!
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
Adesso tocca alle casse... :haha:
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Edo Ha scritto:Ho appena montato il cablaggio!! funziona tutto alla perfezione ! si sente anche meglio il suono è più corposo.
minchia, la prima parte della guida è arrivata a fagiuolo...
cagi disse:
Cagi Ha scritto:Adesso tocca alle casse... :haha:
Copierò il tuo impianto !!:haha:
pinofredd Ha scritto:minchia, la prima parte della guida è arrivata a fagiuolo...
o come il cacio sui maccheroni!!!
finalmente ho trovato il tempo di finire il cablaggio. testato e funzionante.
dopo posterò le foto delle rca saldate, e le foto del cablaggio completato con la descrizione delle modifiche.
ad ogni modo il primo test è stato estremamente positivo, la qualitá audio ha fatto un salto notevole...
altra cosa tosta per chi non è abituato è mettere tutti i fili dentro la plancia, il groviglio è notevole, avendo però il cavo metra e personalizzando il cavo si possono ottenere degli ottimi risultati.
cagi disse:
GRAZIE GRAZIE e ancora GRAZIE :chessygrin:
P.s.
Cosa costa la mascherina?
Mi inserisco per un consulto. Ma i fianchetti delle FL sono diversi da quelli delle NC/RC? Un amico sta cercando di montarne una su una FL, dopo aver fatto la mia, ma ha problemi a capire come si smonta la console centrale...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 247 09-09-2026, 07:49
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,531 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,107 25-08-2024, 22:28
  [ND] Togliere nome della via da schermata home Plutonash73 0 1,567 02-05-2023, 21:12
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,472 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,891 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,718 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,278 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,544 02-03-2021, 14:33
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,138 28-01-2021, 23:08
