abbassare sedile o alzare volante?
Siccome sono 1,90m ho 2 problemi alla guida della mazdina:
1) interferenza ginocchia/volante
2) volante che "oscura" la parte alta della strumentazione
Volendo mettere un volante piu' piccolo risolverei il punto 1 peggiorando il punto 2.....da qui l'idea di abbassare il sedile (preferibilmente non la seduta, proprio lavorando sulle guide o sul fondo del sedile) e/o "alzare" il volante con un calice o meglio con uno spessore tra mozzo e volante.
Il volante che ho adesso è il Momo classico, ne sto cercando uno da 320/330mm con lo stesos attacco. Basterebbe un anello fatto sul tornio da montare tra mozzo e volante con le 6 viti? Diciamo da 20mm?
Sul sedile qualcuno ha provato a lavorare sotto? Senza rifare il pianale, intendo!
ha! domandonaConfusedleep1_:passa un martedì sera al R66 che ti faccio provare la mia
Nicola
Gilda
..sedili elise..
Mr.Wolf Ha scritto:..sedili elise..
:haha:
se non ricordo male qualcuno rimuove gli scatolati trasversali che fanno da base ai sedili per guadagnare più spazio in altezza. Il problema è che sinceramente non so se abbiano una funzione strutturale (probabilmente) e comunque dovresti attrezzarti per saldare nuovamente dei dadi per fissare la slitta.
Altra opzione, potresti rimuovere le guide sedili e rimpiazzarle con due piattine in acciaio fisse, sono 8 fori e quattro pieghe, guadagni l'altezza della guida, 3 cm circa.
Sedili Elise circa 4 cm
Sedili elise senza guide 7 cm..
Per quanto riguarda il volante, ho un calice da circa 50 mm, da 350 di diametro, cambia molto lo spazio a disposizione. Eventualmente se non ti va il calice, potresti cercare uno sgancio rapido sottile, sono circa 35/40 mm
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
IMHO i sedili Elise su NBFL con le guide alzano la seduta (di poco, ma alzano).
Senza le slitte è un altro pianeta!
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:IMHO i sedili Elise su NBFL con le guide alzano la seduta (di poco, ma alzano).
questa informazione è utile Thumbup Sono tanto differenti le guide?
Sulla Na invece qualcosa si guadagna, ma dipende anche dal sedile Elise, suppongo, io ho i prima serie (poggiatesta basso e largo).
www.luxspeed.eu
Lu-X Ha scritto:questa informazione è utile Thumbup Sono tanto differenti le guide?
In che senso sono così differenti le guide?
Io tra quello passeggero (con le slitte Mazda) e il mio (imbullonato direttamente) avrò un 5cm almeno di differenza.
I miei sono i sedili Elise S1 (credo)...che io sappia l'unica differenza è che gli S1 sono senza imbottitura sullo schienale, mentre gli S2 ce l'hanno (e quindi le spalle sono più "esposte" e sei meno trattenuto lateralmente). Però non sono nemmeno identici identici dx e sx, quindi figuriamoci...
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Si la rimozione delle guide potrebbe essere la soluzione giusta.
Tanto la guido solo io!!
Per il volante vorrei mettere un 13 pollici, magari leggermente a calice
Ma niente sedili elise, grazie, la voglio tenere originale!
Per l'invito.... Se non lavorassi in veneto verrei più che volentieri!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.659736,9.054871
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Ma come fate a montare senza guide? Come avvitate ile viti dietro?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Ma come fate a montare senza guide? Come avvitate ile viti dietro?
Se cerchi c'è una mia discussione con foto.
Cmq con una coppia di staffe a L avvitate sui fianchi dei sedili e al pianale
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 4,243 10-04-2025, 09:23
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 2 1,228 05-03-2025, 18:49
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,073 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 938 16-12-2024, 16:54
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 1,774 22-09-2024, 11:24
  [NC] Rivestire volante Dado 29 24,036 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 14,420 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 13,797 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 1,809 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 20,719 14-04-2023, 03:34
