Frizione nuova, ma quale? ..e il volano?
So che molti montano volano fidanza e si trovano bene.. sulle frizioni, non saprei..
Stefano80 Ha scritto:la mia idea è "a breve" arrivare a 120/130 cv
e FORSE un giorno provare un bel volumetrico.. ma a bassa pressione.. quindi sui 160/180 cv
oltre non andro mai..
da un 90cv arrivare a 120/130 come scusa?
un volumetrico senza intercooler e con pressione minima, quindi gestibile tranquillamente con tutto il resto stock, ti da 35/40cv..
Beh.. prima di tutto metto gli assi a camme della 116 ... (non dovrebbe cambiare altro tra le due versioni)
altri 5 cv li prendo con un po di lavoretti assortiti.. tipo rimozione AFM, filtro aperto, scarico, anticipo, centralina, puleggie regolabili camme..
così sui 120 dovrei arrivarci... se sono fortunato anche 125 ..
se poi impazzisco totalmente.. un bel volumetrico in bassa pressione.. (l'intercooler potrei anche metterlo non so)
e dovrei aggiungere un altra 40ina di cv.. poi a questo punto basta alzare un pelo la pressione..
Comunque penso di rimanere aspirato...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:Beh.. prima di tutto metto gli assi a camme della 116 ... (non dovrebbe cambiare altro tra le due versioni)
Secondo te 25cv li prendi solo con le camme?
Mah, ho seri dubbi a riguardo, sennò potrei cambiarle pure io e arrivare a 140 :gnigni:
Ciao! Io sulla mia NBFL ho fatto da poco il cambio frizione ed ho usato la Exedy.
Non va affatto male, infatti una volta smontata quella vecchia ho notato che sono identiche, insomma come frizione stock aveva già la Exedy.
Se ti butti sulla Exedy ti consiglierei comunque di prendere la versione stage 1 che tiene più coppia, non che la versione base non vada bene ma è appunto come quella di serie.
Luca
NBFL 01 Blu metal
Citazione:Secondo te 25cv li prendi solo con le camme?
nei 4T le camme sono TUTTO !!!
il motore dell'NA 90cv è lo stosso della 116 .. cambiano le camme (ho verificato)
la centralina e la compressione (più bassa di 0,4 punti per ocmpensare la fasatura più stretta delle camme.
Ho solo l'incognita delle valvole.. ma confido nei costi elevati per rifare la fusione della testa.. quindi secondo me sono le stesse del modello precedente.
dicono che la 90cv in realtà ne abbia già quasi 100.. ;-)
Sul tuo motore con le camme 20cv li prendi anche.. ma la "coperta" è corta.. avresti un erogazione molto appuntita.. sposteresti l'erogazione molto agli alti.. (tipo le macchine da rally che sotto ai 3000/4000 giri non si muovono!!)
Questo perchè con le fasature larghe ti diminuisce il rapporto di compresisone REALE del motore. (non quello geometrico ovviamente). Quindi per compensare dovresti mettere pistoni ad alta compressione.. in modo da recuperare un po di coppia ai bassi...
Nel mio caso invece il motore nasceva già con quelle camme ed è stato "depotenziato".. quindi gli effetti "negativi" sono molto più ridotti.
La compressione nel mio caso è 9:1 contro 9,4:1 del vecchio 116, la differenza è poca e spero di non sentire troppa differenza..
nel caso titrerò giù la testa e la spiarerò leggermente per recuperare quei 0,4 punti ;-)
Gli altri mezzi:
seguo il tuo ragionamento:
se voglio fare un lavoro in economia, io importatore chiedo di cambiare l'albero a camme e la guarnizione di testa ( piu' spessa). Cerco quindi di non mettermi a cambiare spessori e fusioni.
Te lo auguro, cosi' di basterebbe cambiare la guarnizione per guadagnare i tuoi 0,4 : Lol : : Lol :
Sto solo sparando, sia chiaro..
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Citazione:Ciao! Io sulla mia NBFL ho fatto da poco il cambio frizione ed ho usato la Exedy.
Da qualche parte avevo letto che le frizioni OEM le produce proprio la exedy ..
comunque è proprio quello che volevo sentire :-)
mi sa che prenderò il kit di eBay composto da gruppo frizione Exedy e volano Fidanza per il 1800.. 480 euro!!!
Beh, per la guarnizione basta guardare i codici dei ricambi...
potrebbero anche aver usato pistoni un pelo più bassi.. costerebbe comunque meno che rifare la testa ex-novo..
considera che le camme del 90cv sono quelle del modello con cambio automatico (le ho smontate ed ho preso i codici)
anche i pistoni potrebbero arrivare da li..
La stessa casa madre a convenienza a cambiare meno pezzi possibili (gestione ricambi più semplice) e possibilmente quelli meno costosi da progettare/produrre
Gli altri mezzi:
NA 90cv... riportiamola a 115!
Leggete il forum ragazzi!!!! Si può Smile
Comunque... e prendere il tutto da mx5parts (sachs) e portarlo al tuo meccanico?
il mio meccanico sono io :-)
cioè.. non sono meccanico, ma i lavori sui miei mezzi li ho sempre fatti io.. e non ho intenzione di smettere proprio ora che viene il divertente :-)
Visto che ho sempre più confusione cerco di riassumere ciò che ho letto nei vari forum..
pienamente consapevole che ciò che viene detto e scritto va accuratamente pesato..
è interessante notare come a seconda del forum si "rafforzino" certe idee..
- Su un forum Honda odiano le frizioni Exedy, dicono che si sbriciolano (con tanto di foto)
- Su Miata.net le frizioni Exedy non sono male e sono quelle di serie della miata
- Su clubroadster i volani XTC sono di scarsa qualità
- Su Miata.net e Clubroadster la maggior parte delle persone trovano ottimi i volani Fidanza, però alcuni hanno avuto problemi, sostituendo l'anello dove lavora la frizione si sono accorti che il volano era deformato!! (ho letto 2 o 3 casi)
- Dei Volani F1 Racing non ho trovato traccia da nessuna parte!! boh!!
- Su clubroadster oltre al Fidanza va molto anche il Fuji-Racing, sempre in alluminio
- Su miata.net oltre al Fidanza va molto il flyin miata, sempre in alluminio
- Su clubroadster tutti amano il volano alleggerito, ma c'è chi lo vuole in alu e chi lo vuole in acciaio (con le varie motivazioni che vi risparmio)
- Su clubroadster chi sceglie l'acciaio monta l' ACT
- Su miata.net nei 1.6 mettono il volano/frizione del 1.8, perchè trasmette più coppia
- Su clubroadster nei 1.8 mettono il volano/frizione alleggerito del 1.6 perchè più leggero!!!
[Immagine: 949Racing_clutch_weights.jpg]
Provo a tirare le somme.. Visto che:
- il volano alleggerito ormai lo voglio
- al 99% resterò aspirato
- Tra 1.8 e 1.6 mi basta tranquilamente il kit del 1.6 (in caso di turbo al massimo metterò uno spingidisco rinforzato tipo stage 2 o 3) .. costa pure un pelo meno :-)
- Escludo le marche poco conosciute, la differenza di prezzo (circa 50 euro) non giustifica il "rischio", quindi Fidanza o ACT
- Tra alluminio e acciaio ricado sull'alluminio, perchè l'ACT lo fanno solo per il 1.8 (e l'alu mi piace di più). Tra Fidanza, Fuji e Flyin scelgo il primo perchè è quello che trovo a meno..
Parlando di vile denaro...
le scelte possibili sono:
1) Volano Fidanza x 1.6 su eBay a 332€ + Frizione Japan Part = ~420 euro
2) Kit Volano Fidanza con frizione Exedy su eBay = ~425 euro
3) Volano ACT x 1.8 su eBay a 222€ + ss e un kit generico per 1.8 = 350/400 euro
4) Metto un cambio automatico
Gli altri mezzi:
link interessante....
http://www.clubroadster.net/forum/viewt ... sc&start=0
Gli altri mezzi:
  [NA] FRIZIONE schatz969 2 399 07-09-2026, 12:30
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,946 11-07-2025, 13:03
  volano nc 2.0 fratelliracing 5 4,647 24-11-2024, 22:23
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,364 02-03-2024, 13:14
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 26,857 27-06-2023, 20:43
  [NB/NB FL] scelta scarico: finale sportivo (quale?) Carfire 0 2,311 14-07-2021, 23:00
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,613 25-05-2021, 13:54
  [NA/NB]  Quale scarico per NA con 1.8 VVT? Pb81 0 2,105 25-05-2021, 11:02
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 12,866 04-08-2020, 16:59
Question Scarico NA: quale scegliere? EliGabri 12 18,422 17-04-2020, 01:05
