"de-Kat" su 1.6 90cv
Riesumo questa discussione perchè sabato approfittando dell'auto alzata per sostituire il cavo del tachimetro ho misurato il mio catalizzatore.
Come sapete ce ne sono di diverse misure e i vari siti che vendono cat sportivi o de-kat chiedono di dargli la misura flangia-flangia per sicurezza prima di ordinare....
Orbene, il mio è lungo 400mm esatti (meglio di john holmes...), mentre su mx5parts ce ne sono 3 disponibili: 370, 440 e 475 mi pare.
Che kakkio di kat ho??
yuza Ha scritto:Riesumo questa discussione perchè sabato approfittando dell'auto alzata per sostituire il cavo del tachimetro ho misurato il mio catalizzatore.
...Probabilmente è quello di MX5parts >> http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/326 per NA 1600cc ante 1994.
Ma in realtà è circa 38cm abbondanti anche se sembra ad una prima misurazione 40...
La 115cv con quello originale va MOOOLTO meglio!...Poi quello di MX5 dopo qualche anno non passa più la revisione biennale...Veramente 'na ciofeca.
Io ho misurato da esterno flangia a esterno flangia, la misura "interna" probabilmente è 20mm meno quindi 380 come dici tu.
La mia è del 1997 (costruzione 4/96) quindi dovrebbe montare quello da 440.....comunque revisione fatta ad agosto senza problemi.
A me interessa scatalizzare, non cambiare kat (nel caso comunque su gomiata costa 100€ quello magnaflow), proverò quello da 370 sperando fitti, nel caso non andasse bene lo metto sul mercatino!
Se ti interessa vendo il mio di MX5part, ho chiesto 35 euro + S.S.
Ma sinceramente non so dirti cosa puoi ottenere svuotandolo.
Magari qualcuno ha già provato (?)
Si Florinda lo ha svuotato e dice di trovarsi meglio.
Ma sinceramente a 60€ preferisco provare il de-kat di mx5parts, preferisco un pezzo disegnato appositamente, con diametri, lunghezze, foratura interna etc studiati (si spera) ad hoc che svuotare il kat "ad cazzum" e magari trovarmi una peggiore erogazione.
yuza Ha scritto:Si Florinda lo ha svuotato e dice di trovarsi meglio.
O svuoti il tuo, così a vista pare tutto regolare, o prendi il de-kat. Prima o poi lo sostituirò anche io. Giustamente comprare un kat usato per svuotarlo ha poco senso.
Florinda Ha scritto:Giustamente comprare un kat usato per svuotarlo ha poco senso.
E la revisione?
NA 1.6 90 cv BRG, Roll bar GPD + harness bar TR Lane, ammortizzatori ritarati, molle Eibach, barra duomi, connection rod, cat-back IL, dischi baffati EBC, pastiglie EBC, volante Nardi,pomello, battitacco, estintore, filtro aria, anticipo a ?°,...
prendere un tubo saldarci e 2 flange ...non c'è nulla di 'disegnato ad hoc' in un tubo dritto, a parte la lunghezza e il diametro Smile
è il modo più conveniente per provare Wink
Quello di mx5parts non è un tubo dritto, ha una piccola camera d'espansione con tubo forato, che presumo "simuli" la geometria dello scarico di serie per non alterare le contropressioni.
@Fede: la revisione non è un problema, diversi l'hanno superata anche senza kat (senza barare), ma dove vado io potrei mettere un V8 e non mi direbbero nulla....
Appunto, perchè vai là...in qualsiasi centro revisioni serio non passeresti scatalizzato! Wink
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,360 24-10-2021, 09:00
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 51,657 29-04-2021, 13:29
  [NA] Jackson Racing Air intake x 90cv Sam73 1 2,688 13-01-2021, 06:01
  [NA] avaria motore na 1.6 90cv del 1997 Pnz 8 5,876 21-06-2020, 15:39
  [NA] Come si riconosce se un motore B6 è 90cv 110cv o 115cv? Mauro88 12 15,490 05-01-2019, 20:44
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 10,903 22-01-2018, 12:40
  Differenza pistoni 90cv 115cv mezzamax 15 8,719 13-12-2012, 17:47
  Scarico 90cv - 1997 bignamshf 0 1,921 11-08-2012, 20:10
  aiuto e consigli swap 90cv/140cv za21 19 11,843 30-07-2011, 20:48
  cammes 115 su 90cv fede 5 4,425 07-02-2011, 15:37
