[NA] Per chi ha il lunotto posteriore riscaldato
giova85 Ha scritto:.... devo accertarmi della presenza o meno del relay ....
NON c'è!Confusedmiley:
Come nella 1.6 non c'era l'apertura del baule da dentro il cassettino.E il rivestimento dell'abitacolo era più povero della 1.8:oops:
angeloc4 Ha scritto:NON c'è!Confusedmiley:
ah, ok...l'avevo nasata perché ci ho già guardato 2 volte di sfuggita, ma ora ho capito!
diciamo che nella mia hanno fatto un mezzo lavoro :happy:
Mx-5 NA classic red owner
anche la mia nel rettangolino sotto l'autoradio ha il regolatore assetto fari, e nel manuale dice che dovrebbe esserci lo sbrinatore dell'HT....:haha:
Mazda Power....
'97 NA British Green
"Chi l'ha avuta prima di me lo ha pagato a parte.O l'hanno fregato? Cmq c'era pure tanto di scritto."
Ma la tua è una serie speciale? Di quelle con l'HT in "omaggio"?
Perchè se lo compri a parte ok, devi sbatterti a cablarlo, ma se la mazda me lo regala e io poi devo portarla in officina sono (stati) proprio stronzi!
yuza Ha scritto:"Chi l'ha avuta prima di me lo ha pagato a parte.O l'hanno fregato? Cmq c'era pure tanto di scritto."
La Montego Blù che ho avuto io,dal 2003 al 2006,era una montego blù solo come colore,NON era una serie speciale.
Forse lo è diventata dopo,quando ho speso più in accessori,che il prezzo di acquisto. Ma questa è un'altra storia.
La serie speciale aveva,ovviamente oltre il colore,anche gli interni diversi e qualche altro ammenicolo che non ricordo.
Non so se la Montego Blù quella vera,aveva l'H/T in omaggio.Wink
Eh, io ho quella vera!
Non so come te lo davano l'HT ma immagino si ritirasse l'auto con capote piegata e HT montato.
E se tornando a casa dopo l'acquisto ti si appannava il lunotto non credo si dovesse tornare in conce e scoprire che bisognava spendere altre 200mila lire (sparo) per farlo funzionare...
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
@giova85
Ok, quindi secondo te devo smontare il regolatore assetto fari e montare il famoso tastino ? (io sarei per prendere relais e fusibile e vedere se parte con l'aria....oppure controllare con un tester come dice angeloc4)
@angeloc4
E' il classico regolare di assetto fari, regola la profondità dell'illuminazione e NON è aftermarket.
P.s.
La mia è 1.6 è ha il tastino per aprire il baule dentro il bracciolo,
oltre che questo piffero di regolatore assetto fari,
sottolineo però ancora una volta che è stata importata dalla germania, dusseldorf precisamente.
bignamshf Ha scritto:.....@angeloc4
P.s.
La mia è 1.6 è ha il tastino per aprire il baule dentro il bracciolo,oltre che questo piffero di regolatore assetto fari,
OT-Grazie per le info.
A questo punto può essere benissimo,che in Germania la regolazione dei fari era già prevista,prima che da noi.
Mentre per l'apertura baule,da noi ci hanno dato proprio il minimo indispensabile.-OT
In conclusione...
Io prendo relais e fusibile e provo, vi farò sapere!!
aggiorna aggiorna! che io ho la tua stessa identica configurazione col correttore assetto fari e non so se ci voglia o meno l'interruttore...
  [NB/NB FL] Lunotto posteriore Mx5 nb stefio1992 0 1,596 25-01-2020, 12:11
  [NB/NB FL] Lunotto termico pompcecere 0 1,693 20-11-2018, 22:03
  [NB FL] lunotto termico pompcecere 1 2,381 03-06-2018, 12:45
  [ND] Sostituzione luci di direzione posteriore MelvinUdall 0 2,448 30-03-2018, 18:02
  [NA] lunotto termico schatz969 15 13,634 22-01-2018, 16:05
  [ND] Telecamera Posteriore Retromarcia MXForse 9 5,179 07-05-2017, 21:56
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 11,096 05-05-2017, 15:13
  collegamento lunotto termico HT, come/dove? Chetiello 7 6,900 03-03-2014, 20:41
  Fusibile terzo stop posteriore Matsuda 8 6,954 10-05-2010, 18:53
  Lunotto termico KO reisen 5 7,729 11-01-2010, 17:43
