posizione scatola fusibili na
http://www.madracki.com/miata/wiring.html
Può andare ?
Ottimo CJ_ ... Pero devi cambiare Avatar :chessygrin: DISTRAE!!!!
Salvate la Terra e l'Unico Pianeta Con la Cioccolata!!
GardaJDM ---
NA 1990, 131bhp Code name: STEALTHY
Salve a tutti, mi aggancio qui perchè ho un dubbio sulla scatola fusibili, intanto grazie a questo 3ad l'ho trovata😃! La cercavo perchè utilizzando un'aspirapolvere con attacco 12v, ad un tratto si spegne, tiro fuori la presa e si era cotta... pazienza la sostituirò... La sera, tanto x cambiare, sono senza accendino e mi rivolgo all'accendisigari, non scalda, provo il caricabatterie del cellulare e non va, quindi anche la presa 12v è KO. In effetti il relativo fusibile sembra andato
Guardando la mappa del coperchio sembra esserci scritto di utilizzare solo le posizioni riportate
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQJVQe9SKF1ZuN2WR8wl2e...nKAG2vjNEQ]
e le altre?? Nella mia le posizioni sono quasi tutte piene...
Comporta qualcosa o semplicemente serve per avere dei fusibili di scorta?
Dimenticavo trattasi di una NA del 91
Grazie in anticipo
dovrebbero essere di scorta...
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
per accedere per verifica fusibilui suddetti c'è un sistema pratico o c'è da farsi venire un malanno?grazie x eventuale risposta
è scritta con google translate ??? XD non si capisce cosa intendi...provo con 2 risposte generiche:
se devi controllare i fusibili semplicemente li levi uno ad uno e li controlli (sia quelli in abitacolo sia quelli nel vano motore)
se ti servono i codici di errore che si ricavano collegando un led dalla presa di diagnosi sono questi: http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
i lampeggi lunghi indicano le decine, e i lampeggi brevi le unità es: 3 lampeggi lunghi seguiti da 6 lampeggi corti = codice errore 36
In ogni caso devi fare un po' di contorsionismo per vedere bene lo stato dei fusibili!!
  [NC] Connettore scatola fusibili Martinez 7 3,286 01-07-2025, 20:45
  [NA] HELP!!! Luci di posizione anteriori e posteri, retronebbia e luci strumentazione KO Marchio88 11 7,082 24-01-2022, 22:14
  [NA] Coperchio scatola fusibili (1.6 90CV) Woody 1 2,130 19-12-2021, 18:14
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,503 03-03-2021, 22:03
  [NA] giro chiave posizione ON e mi muore la macchina gava 8 6,981 03-03-2021, 09:07
  [NA/NB]  Sensore posizione farfalla TPS EnzoCal 4 3,863 09-01-2021, 23:04
  [NC] Lampadine led per luci posizione/stop, anomalia terzo stop pure_driver 6 10,964 06-05-2019, 16:56
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,663 11-01-2019, 18:37
  [NA] Formato fusibili NA 1990 AleHachiRoku 7 5,499 07-11-2018, 19:44
  Tipo di luci anabaglianti, posizione, cortesia e targa DennisG 32 21,939 04-12-2014, 04:52
