necessito potenza
pilistation Ha scritto:Ho la soluzione:
[Immagine: honda%20s2000%20%281%29.jpg]
quotone :love_::love_::love_::love_:
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
La mia mx fa 10 a litro stock.
Figuriamoci preparata.
Però secondo me se si prende questa decisione non si dovrebbero proprio guardare i consumi!
[Immagine: honda%20s2000%20(1).jpg]
Così puoi pagare il bollo per 240cv avendone a disposizione almeno 25/30 in meno!
Tornando IT
A questo punto potresti pensare ai 4 corpi farfallati insieme a delle camme spinte (ma stradali)
Il tutto gestito da una piggyback
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:a basse andature finchè le camme non sono nel 'loro' regime come sono i consumi? dovrebbero rimanere normali no?
con compressore/turbo di sicuro si consuma un botto da subito...
Altra cazzata (p.s. vai a leggere la risposta nelle barre Thumbup) :haha:
Sovralimentando aumenti il rendimento termodinamico del sistema, pertanto A PARITA' DI POTENZA SVILUPPATA si consuma di meno (es: a 130 km/h in autostrada, usi circa sempre la stessa potenza, se il rendimento e' maggiore il tuo consumo e' minore). Con il compressore volumetrico il consumo aumenta leggermente, perche' trascini un organo meccanico in piu'. Col turbo proprio no, dato che recuperi energia da cio' che normalmente butteresti.
Se la mappa e' fatta bene consumi, minimo, uguale. Se te lo rimappa un cane, che non riesce a regolarti a dovere l'anticipo e ti fa una miscela 12:1 grassissima allora si' che consumi l'impossibile.
La cosa e' che chi elabora di solito vuole il massimo del rendimento possibile, quindi si fa spesso poca attenzione ai consumi, anche se l'andamento del rendimento al variare dell'AFR privilegia rapporti stechiometrici o leggermente nel campo del grasso (ma poca roba!)
Credo che non sia proprio così..
Un aspirato spinto per sua natura ha la coppia molto alta.E siccome è alla coppia massima che si consuma meno, direi che alle basse andature consumi di più (inoltre obbliga ad usare molto il cambio e a dare gas, cosa che evidentemente non aiuta a consumare meno).
Tra compressore volumetrico e turbocompressore avrei dei dubbi su chi sia il migliore alle basse andature..Perchè il volumetrico assorbe moltissima potenza mentre il turbo sottocoppia tende a 'soffocare' il motore (lag) anche se credo assorba meno.Se però si sceglie una turbina molto piccola e si accorda bene il tutto (cosa che fanno adesso le case automobilisiche con le piccole cilindrate turbo) allora si abbassa il regime di coppia massima e di conseguenza si consuma meno.
Number34 Ha scritto:Così puoi pagare il bollo per 240cv avendone a disposizione almeno 25/30 in meno!
Tornando IT
critichi un motore 2 litri aspirato da 120cv litro che è stato eletto miglior motore dell'anno millemila volte.......fatti delle domande
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Beh è una critica sensata, quanti vtec credi che rullino realmente la potenza dichiarata? Come minimo sono 15/20cv in meno, è un pò la stessa cosa delle rx8. Quindi non ci vedo che cosa ci sia di male in questa critica.
Rava
Estetica
cioz05 Ha scritto:critichi un motore 2 litri aspirato da 120cv litro che è stato eletto miglior motore dell'anno millemila volte.......fatti delle domande
Non ho criticato il motore.
Anzi, tanto di cappello alla honda! Ma se trovo una sola persona che riesce a rullare da stock più di 220 cv gli pago la rullata!
E' risaputo che quel motore, per quanto ottimo, non riesca a erogare la potenza dichiarata.
Forse l' F22C riesce a rullare 240 cv Wink
lf22 è una porcata per gli americani.
cmq il fatto della potenza dichiarata non è solo per i vtec.
in genere in TUTTI i motori aspirati si tende a dichiarare un po di piu del vero
mentre per i turbo è il contrario
il perchè non me lo spiego
vtec lover
Honda CBR600f 2011
cioz05 Ha scritto:in genere in TUTTI i motori aspirati si tende a dichiarare un po di piu del vero
Ma anche no,ad esempio l'1.8 che mettevano sulla barchetta rullava tra i 133 e 138cv e ne dichiarava 130 e non credo sia un caso isolato.
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 6,356 06-05-2025, 20:30
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,351 08-10-2024, 19:07
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,200 10-07-2024, 15:50
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 6,657 16-12-2016, 19:12
  Vuoto di potenza quentin 16 8,143 22-04-2015, 23:01
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 16,611 25-08-2014, 12:54
  cold air induction (necessito info) Doppiaeffe 81 22,423 04-06-2014, 01:13
  Perdita potenza motore Darkersculpture 2 2,950 14-05-2014, 16:53
  Vuoti di potenza a 5000 giri e minimo irregolare ! Ricca193 9 5,396 14-10-2013, 21:02
  Cali di potenza User 2788 35 10,211 16-08-2013, 10:36
