necessito potenza
salve ragazzi....ho un nb fl 1.8 146 cv e cn cai artigianale, scarico completo da 60 cn finale r1 modificato by me,assetto bc racing, sedile fisso toora e volante spareco..desidererei un agginta di cavalli alla mia miata..optavo per dei camme ma nn ne trovo ..qualcuno ne ha montati? poi per la mappa cm proseguire? grazie anticipatamente per l'aiuto
Non serve aprire venti discussioni o chiedere la stessa cosa in posti diversi.
Ho la soluzione:
[Immagine: honda%20s2000%20%281%29.jpg]
Ottima idea modificare le cammes:
http://www.toda-europe.com/catalog/camshafts-c-25_259_263.html
http://www.kempower.be/mazda/MX-5/NB-BP.htm
Non spingerti troppo su valori eccessivi, altrimenti porti le molle in regimi critici e rischi di sfarfallare (bicchierino che si stacca dalla camma in fase di chiusura, e sbatte contro le sedi valvola danneggiandole). Se opti per qualcosa di "estremo" e' necessario adeguare anche le molle.
Ricordati che dopo la modifica alle cammes e' necessario rimappare. Nel tuo caso ti consiglierei l'acquisto di una piggyback, che ti consente man mano di aggiornare la mappatura.
Ora ho un paio di domande:
- hai gia' allargato il corpo farfallato?
- vuoi rimanere su aspirato?
Ragazzo mio tutti cerchiamo potenza!
Cammes per il 1800 con fasatura variabile ce ne sono poche le ho cercate pure io ma poi causa spese impreviste non mi sono più sbattuto nel progetto (e le monterei pure senza problemi dato che sono meccanico). Spolvererò in futuro il progetto di un bel eaton mp62. Comunque sia per fare un lavoro come si deve bisognerebbe, insieme alle cammes, fare una buona rivisitazione della testata quantomeno a livello di condotti.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Ragazzo mio tutti cerchiamo potenza!
Rava
Quoto per il problema di reperire cammes per motori con fasatura variabile.
Non sono d'accordo per quanto riguarda i condotti. La geometria dell'NB e' tutt'altro che pessima!!!!
Mi sono espresso male, il mio voleva essere un consiglio, dato che per far rendere una camma come dovrebbe è buona cosa fare una rivisitazione della testata, ci sono, a mio avviso, molte migliorie che si possono fare, a partire anche dal corpo farfallato. A tal proposito mi viene da chiederti se hai qualche info in + riguardo ai due tipi di collettori che vengono montati su nb e nbfl, non ho avuto modo di studiarli un pò e mi piacerebbe approfondire l'argomento.
Rava
EDIT:
ho cercato info riguardo alla differenza tra i due collettori (1800 140cv e 1800 146cv con vvt) e ho scoperto che i motori senza fasatura variabile montano un sistema a 4 farfalle parzializzatrici, poste poco dopo il corpo farfallato, che di fatto servono a variare la lunghezza dei condotti di aspirazione (lunghi ai bassi regimi e corti agli alti). I motori con fasatura variabile sull'aspirazione (fasatura ceh va dai 25 gradi di ritardo ai 12 di anticipo) hanno invece un sistema con 4 farfalle ovali poste praticamente a ridosso della testata, che a quanto ho capito, servono principalmente per regolare in maniera migliore il flusso d'aria soprattutto a motore freddo.
Rava
Estetica
..le camme per NB-FL non si trovano facilmente ma si trovano..visita il sito della Maruha motors, sono molto disponibili e competenti. Poi discuti l'intervento con un'officina seria, devi necessariamente sostituire pastiglie e bicchierini..
Ma lo scarico comprende anche collettori e decat? Volano alleggerito?
Cmq 60mm forse sono un po' troppi per un aspirato std..
ma tra tutto lo sbattimento per le camme e il loro costo, non conviene andare direttamente di turbo kit begi? Probabilmente costa di più ma si guadagna anche di più
Ma un bel eaton m45?
Hai assicurati il 40% in più di somarelli tutti pronti e disponibili da subito. Mi accomando l'elettronica.
MX-5 CALABRIA
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 8,686 06-05-2025, 20:30
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,793 10-07-2024, 15:50
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 8,230 16-12-2016, 19:12
  Vuoto di potenza quentin 16 10,291 22-04-2015, 23:01
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 21,679 25-08-2014, 12:54
  cold air induction (necessito info) Doppiaeffe 81 33,462 04-06-2014, 01:13
  Perdita potenza motore Darkersculpture 2 3,508 14-05-2014, 16:53
  Vuoti di potenza a 5000 giri e minimo irregolare ! Ricca193 9 6,742 14-10-2013, 21:02
  Cali di potenza User 2788 35 14,420 16-08-2013, 10:36
