Cali di potenza
Il titolo è un po' vago, cerco quindi di spiegare meglio il problema, che ho da un paio di settimane.
La prima cosa che ho notato è l'aumento dei consumi, e che spesso l'auto si blocca, nel senso che si pianta a 60 o 80 o 100 e non sale più. Provo a scalare marcia ma oltre ad aumentare (giustamente) i giri, non cambia niente.
Anche il rumore dello scarico cambia quando compare il problema. Ah, e si sente ogni tanto odore di benzina e mi sembra che la zona tunnel, sia più calde del solito..ma magari è anche a causa del caldo di questo periodo
Questo problema mi succede sia la mattina presto,sia durante le ore più calde.
Qualche idea??
P.s: non ho nessuna spia accesa, anche perchè la NB se non sbaglio, non ha la spia motore
Se cambia il rumore dello scarico, quasi sicuramente gira a 2: bobine
La macchina "vibra" al minmo? Se si', vedi sopra Smile
Osti non ci ho mai fatto caso...ma devo controllare appena l'accendo o quando inizia il problema, accosto e controllo?
Giusto ieri sera ho notato che il rumore era simile ad un borbottio
Fortu138 Ha scritto:Osti non ci ho mai fatto caso...ma devo controllare appena l'accendo o quando inizia il problema, accosto e controllo?
Quando hai il problema accosti e controlli.
In ogni caso, se e' un borbottio/scoppiettio gira sicuramente a 2, ergo bobine. Approfittane per sostituire anche candele e cavi candele Smile
Ok la prossima volta controllo, sperando che non succeda in autostrada.. Le candele e i cavi (presi da super-emme) sono stati sostituiti da circa 10.000 Km.
Io avevo pensato al debimetro, dato anche l'aumento dei consumi..può essere? Per controllare se sono le bobine, come si deve fare?
Fortu138 Ha scritto:Ok la prossima volta controllo, sperando che non succeda in autostrada.. Le candele e i cavi (presi da super-emme) sono stati sostituiti da circa 10.000 Km.
no, non e' il debimetro. Se c'e' benzina incombusta e la macchina non "va" semplicemente non hai scoppi in 2 camere = e' come avere un bicilindrico. Capita spesso sulle mx, specialmente d'estate col caldo.
Se hai sostituito candele e cavi, allora sono le bobine, non c'e' nulla da controllare!
Sensore di fase?
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Quindi, dato che vorrei capire bene, il calo di prestazioni sarebbe quindi imputabile al fatto che va a 2 cilindri, la puzza di benzina idem.. Non capisco però l'aumento dei consumi..
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Sensore di fase?
Sarebbe??Big Grin
P.s: il meccanico mi aveva suggerito di provare un altro debimetro, per vedere come si comportava la macchina..lascio stare quindi?
Fortu138 Ha scritto:Sarebbe??Big Grin
Quando si sminchia la macchina a caldo rende meno mano a mano che "invecchia",per poi magari in pista andare a colpi o spegnersi del tutto... Ma ti si accendeva la spia motore?
No la spia non si accende...anche perchè non è presente!Big Grin
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 8,686 06-05-2025, 20:30
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,793 10-07-2024, 15:50
  Ad alti giri perde potenza andry587 11 8,230 16-12-2016, 19:12
  Vuoto di potenza quentin 16 10,291 22-04-2015, 23:01
  Grafico potenza/coppia NC Lordjulian 32 21,679 25-08-2014, 12:54
  Perdita potenza motore Darkersculpture 2 3,508 14-05-2014, 16:53
  Vuoti di potenza a 5000 giri e minimo irregolare ! Ricca193 9 6,742 14-10-2013, 21:02
  Vuoti di potenza ... pcasaran 15 7,972 23-07-2013, 14:44
  Possibile calo potenza?? Giova636 8 6,104 16-12-2012, 13:08
