interruttore antenna
b747 Ha scritto:ecco qui Wink
[ATTACH=CONFIG]8131[/ATTACH]
filo grigio nero
PIN H "PWR Ant Grey/Black" come c'era scritto nel link che avevo postato :chessygrin:
tipiaraldici Ha scritto:
sedile posteriore ???????????????????????? : Blink :
:haha: ho una mx5 5 porte, problemi?:chessygrin:
filo grigio nero
ti ringrazio. ora passiamo all' estetica, ho gia comprato uno switch ma non mi convince molto, poi è molto grande. te che pulsante hai messo? e dove?
io sono per l'invisibilità di queste modifiche, ho messo uno switch dentro il portabicchieri più indietro (quello verso il bracciolo portaoggetti) in posizione che non può esser premuto per sbaglio. Se ti interessa, faccio foto...
b747 Ha scritto:io sono per l'invisibilità di queste modifiche, ho messo uno switch dentro il portabicchieri più indietro (quello verso il bracciolo portaoggetti) in posizione che non può esser premuto per sbaglio. Se ti interessa, faccio foto...
magari grazie, io intanto l' ho posizionato nel cassettino portaoggetti, il problema è che non mi funziona lo switch, ha 3 poli, se quello centrale è la massa io l' ho messo a quei due esterni, ma non va...o meglio, non chiude il collegamento
Non esiste il concetto di massa in un interruttore, se è un deviatore a 2 vie (se ha 3 pin dovrebbe esserlo) devi collegare il centrale ed uno dei due laterali. L'ideale sarebbe provarlo con un tester...
b747 Ha scritto:Non esiste il concetto di massa in un interruttore, se è un deviatore a 2 vie (se ha 3 pin dovrebbe esserlo) devi collegare il centrale ed uno dei due laterali. L'ideale sarebbe provarlo con un tester...
si ma allora se non ha massa perchè ci sono tre poli?
le prese hanno la terra, gli interruttori no.
dovresti collegarlo il alto ed in basso credo! al centrale dovresti metterela corrente no?
[ATTACH=CONFIG]8160[/ATTACH]
vedi immagini di dx... il polo centrale (di norma) è quello nero
ah vabbè hai due scelte di polo perchè puoi decidere se far chiudere il contatto a destra o a sinistra, cmq devo collegare uno al centrale ed uno al laterale
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,324 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,015 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,658 15-10-2022, 21:26
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,799 01-11-2019, 20:04
  [NA] Interruttore pompa benzina Alessandro 3 6,027 14-01-2019, 11:01
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,529 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,838 01-02-2017, 01:21
  Micro interruttore capote Giorgio Severino 4 4,874 22-02-2016, 23:51
  Staccare l antenna Luca 14 10,192 10-09-2015, 18:45
  Interruttore alzacristalli Matsuda 6 6,534 06-09-2015, 19:44
