Help distribuzione
#91
ok ma per il torsen ci vuole un olio specifico?
Se fai leva gira tutto l'albero motore, devi usare la pistola ad aria compressa tipo quella die gommisti. Se non hai la pistola devi bloccare la puleggia fissando tramite i fori ovali una leva ma è un lavoro ingrato.
flavio Ha scritto:Se fai leva gira tutto l'albero motore, devi usare la pistola ad aria compressa tipo quella die gommisti. Se non hai la pistola devi bloccare la puleggia fissando tramite i fori ovali una leva ma è un lavoro ingrato.
Non capisco questo intervento con le cose che ho chiesto, comunque il lavoro lo faccio fare da un meccanico competente e non faccio il fai da te perché purtroppo non lo so fare.
Qualcuno mi aiuta sull'olio da usare?
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,813 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,139 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,160 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,488 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,165 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,490 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,824 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,960 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,559 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,826 20-01-2018, 15:19
