Kit volumetrico su 1,6 TRLane
lascerei il circuito di raffreddamento, può solo fare "bene" non solo esteticamente!
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
da un punto di vista tecnico è pressochè inutile in italia, figuriamoci in sicilia. la funzione principale è quella di non far bloccare la farfalla quando fa molto freddo. alla fatta dei conti potrebbe anche essere controproducente in quanto aumenta la temperatura della bocca.
dovrò studiare se è servito solo in closed loop (quando il motore si deve riscaldare) o sempre (caso in cui va rimosso)...
credo anche che normalizzi eventuali escursioni termiche, quindi dilatazioni, dovute all'aumento della temperatura dell'intero blocco motore, corpo d'aspirazione incluso..
rimuoverlo non servirebbe a nulla comunque in tutti i sensi, salvo che si volesse risparmiare la pompa del circuito in considerazione del possibile (o dovuto) inserimento nel circuito anche della parte relativa il nuovo CF pre compressore
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:credo anche che normalizzi eventuali escursioni termiche, quindi dilatazioni, dovute all'aumento della temperatura dell'intero blocco motore, corpo d'aspirazione incluso..
infatti è questo quello che dovrò capire, nessuno, finora da quello che ho visto ha messo pre compressore il circuito dell'acqua. ergo devo vedere il motivo
tipo così:
[ATTACH=CONFIG]8684[/ATTACH]
Butta via il riscaldamento Thumbup
E' una modifica comune. Si auto-disattiva in ogni caso (se non ricordo male), pero' ti porta aria piu' fresca e male non fa. Un classico bypass e' OK
Ah, gia' che ci sei fai il reroute (completo, non il palliativo da 2 euro che non serve ASSOLUTAMENTE a nulla) che e' molto molto importante
non so dirti se il CF precompressore debba essere necessariamente collegato al circuito di refrigeramento, credo dipenda dal CF usato..
potresti vedere cosa prevedono i kit plug and play che si trovano in giro con MP62
150/250
..oltre 80 MX-5
.SharK Ha scritto:Butta via il riscaldamento Thumbup
E' una modifica comune. Si auto-disattiva in ogni caso, pero' ti porta aria piu' fresca e male non fa.
in che senso?
comunque FF quello che posti non sembra avere un circuito di raffreddamento annesso
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:in che senso?
per questo dico che nn ho mai visto un cf servito da riscaldamento
allora cosa fatta, comunque non servirebbe..o lo tieni comunque o lo elimini, a scelta!
150/250
..oltre 80 MX-5
Con i nostri climi quel riscaldamento agggiuntivo serve pressochè a nulla, io lo eliminerei bypassandolo senza remore. Lungi da me poi il pensare di farlo arrivare fino al CF a monte del compressore. Comunque non penso sia una porzione di circuito che in determinate condizioni venga chiusa, l'acqua li dentro dovrebbe circolare sempre, o almeno è così su molti motori, presumo anche sulla nostra.
Rava
Estetica
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 94,373 17-07-2018, 11:12
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,743 04-08-2015, 19:15
  adattamento volumetrico slk ILoveGiapponesina 29 21,185 10-05-2015, 21:05
  Colli di scarico con volumetrico? [Slide] 3 4,688 26-05-2012, 14:10
