Cla' Miata 1.8 classic red
pensavo l'avesse stretta mio cugino che mi aiutava a montarla dopo avermi detto "lascia lascia ci arrivo bene io da sotto" parlando della sonda lambda...
ieri ho fatto un giro con costa niente problemi oggi dopo 2 isolati è caduta fuori dalla sede (notare che nel quadro non si accende nulla e la macchina funziona.)
anzi dopo i 4000rpm da una bella spinta netta.. unica pecca sembra un chopper dal baccano che fa..
aspetto si raffreddi che mi si è incollato un dito ai collettori caldi per prendere la sonda e spostarla dove non rischio di colare i cavi....
Feature: Spaghetti-Garage
La sonda legge aria pura quindi non si accende :chessygrin:
metti un tappo al posto della lambda e tieniti la spinta sopra i 4k :haha:
mi sa che la spinta è data dall'essere molto libera in alto.
comunque dopo mezz'ora di madonne da sopra mi son ricordato che la lambda si vede bene dalla ruota ant sx così è bastato sterzarla per arrivarci anche con la sua chiave da 22 e stringere bene. =D
alla fine mi son rotto le balle di averlo in camera e di aspettare di comprarmi filtro e manicotti quindi li ho comprati? no però almeno l'ho montato. temporaneamente su airbox originale
[Immagine: 381745_2673167223302_1079800811_32710203...5785_n.jpg]
Thumbup
Ti ci vuole una bella barra duomi adesso..
belli i braccialetti verdi Smile
test fit. son contento mi piacciono un sacco... anche neri però non voglio far troppo il grezzone quindi vedrò di verniciarli rossi.
non sono specifici ma i buchi coincidono :oops::chessygrin: ***** imbarazzante... no veramente ci speravo visto che le basi mi sembran identiche a quelli usati sulla M2 1028.
[Immagine: SFaf7.png]
come si vede c'è il problema che c'è il segno della base dello specchietto OEM elettrico..
e mi servon 2 viti + corte e con la testa + sottile delle originali: i buchi sono giusti ma gli incavi nelle basette richiedono viti con la testa più piccola. magari 4 viti a brugola in acciaio con la testa alta e rigata fuori..
il problema è il passo: M6x1.0 dove : WallBash : le trovo?
la menata è che per provarli ho dovuto tirare giù un pannello porta clip infami e pannello di legno/cartone col terrre di romperlo.
rimntato tutto senza pannello che ci faccio una bella dima per dei futuri pannelli homemade.
quando ho tirato giù il pannello ho visto cadere tanti pezzetti di plastica pensavo di aver rotto tutto...
invece era solo la membrana della cassa...
mi pareva un po fiacca...
[Immagine: V1UzP.jpg]
Ti è anche rimasta una clip del pannello attaccata alla portiera..
Belli gli specchietti anche se i miei preferiti restano gli M2 runabouts
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 6,630 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 199,985 13-07-2026, 11:52
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 242,079 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 14,894 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 19,818 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 26,797 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 878,890 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 13,879 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 172,864 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,239 07-03-2021, 17:40
