[NB] dischi mtec
#91
emilio85 Ha scritto:dal momento che i miei dischi ant sono ovalizzati, mettendo questi dischi devo necessariamente cambiare le pastiglie per non rovinarli? considerate che le pastiglie (redstuff) le ho su da circa 6000 Km, posso tenerle? magari le levigo prima di rimontarle...
di norma no, ma in questi casi puoi :
mettere la pastiglia su un piano, appoggiare sopra essa una livella (a bolla non quella dell'iphone) e vedere se è stata consumata male. 6000 km, se non hai pestato assai, anche se le redstuff sono proprio dure e quindi vogliono il piedino pesante, penso che dovrebbero essere dritte.
Doppiaeffe Ha scritto:di norma no, ma in questi casi puoi :
ma se dovessero essere anche un minimo consumate male non posso levigarle un pò per colmare il problema? anche se i 6000km fatti sono proprio soft...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
arrivati e montati...domani vi posto le foto...ora per valutarli devo aspettare che si tolga lo strato del trattamento protettivo presente sul disco...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
emilio85 Ha scritto:arrivati e montati...domani vi posto le foto...ora per valutarli devo aspettare che si tolga lo strato del trattamento protettivo presente sul disco...
Alla fine che hai preso? forati e baffati? ovviamente big brake, giusto?
E che pastiglie monti?
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
per un loro errore mi hanno inviato quelli baffati e con i fori solo scalfiti mentre io avevo ordinato quelli baffati e forati...le pastiglie sono le ebc red...si big
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
eccovi 2 foto prima di montarli
[ATTACH=CONFIG]9028[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9029[/ATTACH]
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
emilio85 Ha scritto:eccovi 2 foto prima di montarli
ma io non ho capito una cosa: il trattamento è su tutta la superficie, non solo sul mozzo? qual è la parte che si arrugginisce e che va trattata?
emilio quindi tu li hai presi "grooved" e te li hanno mandati "drilled"?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:ma io non ho capito una cosa: il trattamento è su tutta la superficie, non solo sul mozzo? qual è la parte che si arrugginisce e che va trattata?
il trattamento è su tutto il disco, poi dopo i primi km sulla parte a contatto con le pastiglie si toglie e vesta sulle altre dove in genere si forma la ruggine...
no io avevo ordinato gli Drilled and grooved e loro mi hanno inviato per errore gli Dimpled and grooved
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
oggi si sono finalmente puliti bene e devo dire che la sensazione in frenata è ottima...pedale meno spugnoso...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
impessioni dopo qualche settimana?
Per ora stock...
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,327 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 4,189 30-09-2024, 15:48
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,845 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 4,499 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,089 28-02-2020, 13:06
Photo [NB FL] Dischi crepati? em98 17 13,168 11-11-2019, 11:27
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 5,619 24-07-2019, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,053 03-04-2019, 15:23
  [NA] Dischi da 255 per NA: quali scegliere? Calmar78 2 3,179 10-09-2018, 14:43
Exclamation [NB FL] Dischi freno ZIMMERMANN amanetta 21 19,613 04-11-2017, 21:21
