Ricordo discussioni passate in cui si sentenziava che un olio totalmente sintetico è da evitare su motori vecchi di cui non si conosce la storia (tipicamente dopo l'acquisto di un usato con più proprietari) perchè in possesso di qualità detergenti superiori che possono staccare e mettere in circolo morchie depositate in giro per il motore, le quali a loro volta potrebbero ostruire piccoli passaggi di lubrificante con effetti deleteri che vi lascio immaginare. Se uno ha sempre avuto la macchina può usare il full synt a cuor leggero (come faccio con l'FL) altrimenti è meglio il semi sintetico..correggetemi se sbaglio!
Olio Motore, Consigio?
13-01-2012, 11:34
No no Antonio, con auto sconosciute e molto chilometrate è imho giusto muoversi così!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996
13-01-2012, 21:13
flavio_tralbero Ha scritto:Mi sembra che qui di oli se ne capisca ben poco. Ma che significa che il sintetico non va bene sulla mx5? Il sintetico va sempre bene ed è sempre meglio del semisintetico, che a sua volta è meglio del minerale. Un sintetico è semplicemente più "pulito" di un semisintetico con le stesse caratteristiche di viscosità, ma il loro comportamento lubrificante è identico. La caratteristica di un olio non è data dalla base di cui è fatto (sintetica o minerale o mista) ma in primo luogo da quei due numerini che stanno tra la W, e poi dagli altri indici su cui non mi dilungo ma che sono descritti in tutti siti che trattano l'argomento, compreso wikipedia. Quoto Cagi, l'olio a marchio Auchan è ottimo ed economico (circa 25 euro per 4 litri di sintetico e 19 euro per 4 litri di semisintetico) e prodotto da una compagnia come Total/Elf su cui non si discute. La grande distribuzione organizzata può permettersi di tenere basso il prezzo non perchè il prodotto è scarso, ma perchè ne vende grandi quantità, analogamente agli altri prodotti a marchio food e non food. HIHIHI...Si, decisamente io sono ignorantissimo in materia, per quello vi chiedo aiuto e lumi!!!!! sei stato chiaro, grazie mille....sciaooo
Anniversary 2000
Nel dubbio tieni aperto! ex "MISSILISTICA STRADALE"
13-01-2012, 22:31
La favola della morchia in giro per il motore chi ve l'ha raccontata????:haha:
Ma avete idea di che giro fa l'olio prima di entrare in circolo di nuovo oppure no??? ![]() La morchia se si forma, lo fa di solito dove ristagna l'olio quindi nella coppa. E da li prima di tornare in circolo deve passare attraverso un rete di metallo finissima del fungo del pescante, e poi viene "macinato" attraverso gli ingranaggi della pompa dell'olio, e viene inviato al filtro dell'olio. e non credo che dopo tutti questi passaggi ci sia morchia abbastanza grande da tappare un passaggio olio. Sono d'accordo con DoppiaF per quanto riguarda l'olio, 10w40 semisintetico, il full sintetic è sprecato. Meglio invece cambiarlo spesso. L'importante è la specifica API che deve essere SF o SG oppure superiore (SH - SI - SL ecc):hi_:
大麦のマリナーブルー
13-01-2012, 22:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2012, 23:04 da Hammer®.)
Ma scusa Orzo, non sei tu quello che per il timore della sporcizia fa il bidè al motore ogni volta che cambi l'olio? :chessygrin:
Cmq il problema non sono tanto le morchie ma le lacche che su motori molto chilometrati (e sempre lubrificati con olii di bassa qualità) potrebbero formarsi nelle zone più fredde: se ad un certo punto si usano olii molto detergenti o addirittura additivi per la pulizia, potrebbero teoricamente staccarsi ed andare ad ostruire qualche condotto o orifizio (ragazzi non siate maliziosi!). Ma ihmo sono ipotesi valide più che altro per olii di almeno una trentina di anni fa; sulle ns macchine, che sono generalmente coccolate più delle morose, è un'eventualità piuttosto remota.
13-01-2012, 22:55
Hammer Ha scritto:Ma scusa Orzo, non sei tu quello che per il timore della sporcizia fa il bidè al motore ogni volta che cambi l'olio? :chessygrin: Io ho fatto il "bidè" :chessygrin:al motore proprio perchè non credo alla favola della Morchia cattiva:giggle:, la morchia che si ferma nella coppa, tanto per cominciare non potrà mai finire all'interno del motore (molti non effetuano il lavaggio proprio per questa paura), inoltre fa spessore e toglie anche capacità alla coppa (esempio, invece di avere 3,5 litri di olio in giro ne hai 3,2) ecco perchè ho preferito effetuare una pulizia accurata! Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma le foto che ho fatto nell'altro post parlano da sole!!
大麦のマリナーブルー
13-01-2012, 23:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012, 02:19 da Fr@nKi€_#7.)
La morchia ad esempio può intoppare il pescante,come avviene non troppo di rado sui 2.0 TFSI VAG (ci sono passato e per ***** non ho grippato).
Comunque qualcuno rabbrividirà ma sulla Kadett ho messo il 5w40 Bardahl XTC C60 perchè in inverno col 10 era un'agonia a freddo con le punterie : Hurted : :p Tendo a precisare che il suddetto motore causa bruciatura della guarnizione è stato rettificato con il cambio di fasce gommini valvole etc. tutto nuovo,e non mangia una goccia d'olio.
14-01-2012, 01:11
ORZO Ha scritto:La favola della morchia in giro per il motore chi ve l'ha raccontata????:haha: Un meccanico dalla provata esperienza iscritto a questo forum.
14-01-2012, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012, 02:55 da SpezOne.)
Quoto al 100% Flavio_tralberto
e aggiungo Gli olio negli ultimi anni hanno fatto piu progressi dei motoristi! se la mazda diceva di usare il 10w40 semi sintetico e semplicemente perche al epoca era il top della produzione! un FULL SYNT sara sempre e cmq superiore in ogni circostanza! Ora Tutti lo racomandano! Una volta trovato l olio che va bene bisognerebbe usare sempre quello.. perche le morcie si formano quando oli diversi con aditivi diversi si mescolano In teoria Piu e grande il divario tra i due numeri .. piu la base del olio e buona.. quindi un 0w40 e superiore al 10w40 ecc Piu e basso il primo numero piu e fluido a freddo.. lo 0 e il top (pero e anche meno resitente a caldo) quindi un 0w30 e ottimo per l inverno.. ed e una roulet russa per l estate! Sulle honda chiunque labbia messo hanno sbronzinato tutti dal primo al ultimo!! Piu e altro il secondo numero piu e resistente a caldo, 10w60 e il top del evoluzione degli oli da competizione e sportivi, Molto indicato ai motori kilometrati.. ed usurati.. e che tendono a bere olio! Personalmente con tagliandi ogni 10/12k km preferisco il 5w50 Mobil 1 il Top del olio mai provato!! o Se Fai Spesso Pista lo Shell 10w60 o Castrol 10w60 Per un uso Normale va bene anche il 5w40 o al massimo il 10w40 da sostituirsi non oltre 10/12k km
Salvate la Terra e l'Unico Pianeta Con la Cioccolata!!
GardaJDM --- NA 1990, 131bhp Code name: STEALTHY
14-01-2012, 09:59
non sono assolutamente d'accordo. la cosa dell'olio di superlivello da gara, ottimo per motori moderni e prestanti è sostanzialmente inutile per le nostre.
E' ovvio che un commerciante, la pubblicità e altre vie di marketing ti dicano se metti l'olio consigliato sulla tua supermacchina performantissima lei vivrà 100.000 km in più. La cosa che fa pensare è come mai allora le case non modifichino un minimo le loro specifiche sui ricambi. Per una macchina che fa città, qualche giro per i colli e vive nel clima temperato (non dal temperasupposte:haha un 10W40 è ottimo e cambiare olio potrebbe anche non essere ottimo. Se vivete in posti freddi ma freddi davvero allora si che ci sta un 5W30. Se fai pista, è ovvio, prima di girare fai sempre un cambio olio e liquido freni e magari giri con un'olio più leggero e spinto, ma tanto a fine giri lo cambi di nuovo .... Il resto fuffole, un po come la bluesuper che fa andare più forte la macchina, o mettere l'azoto dentro gli pneumatici: roba che ti fa sentire contento ma che non cambia una mazza. |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
[ND] Riscaldamento Motore |
ieri, 09:24 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale |
02-01-2026, 11:36 Ultimo messaggio: nikiza |
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [ND] Cambio motore |
05-10-2025, 10:49 Ultimo messaggio: Roberto_mx5_rf |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
[NC] errore motore sensore pressione olio sterzo |
05-06-2025, 11:50 Ultimo messaggio: Marino |
| [NC] consumo olio o sega mentale??? |
15-04-2025, 21:49 Ultimo messaggio: Fletch |
| L' Olio Motore ottimale per la Miata.. |
11-03-2025, 22:21 Ultimo messaggio: DreaMerX*5 |
| [ND] spia temperatura olio motore |
10-03-2025, 12:20 Ultimo messaggio: Ald-5 |
| [ND] Modifica centrale e spia motore |
27-01-2025, 16:24 Ultimo messaggio: marco_zanna |
