Kit volumetrico su 1,6 TRLane
Rettifico,
il connettorino giallo ha solo 2 pin a quanto vedo, i centrale non è connesso..
Mi sa che il MAP greddy ha una massa da collegare direttamente al telaio...
Stasera leggo il manuale meglio
Sulla centralina ci sono 3 pins, e si collegano ai rispettivi del MAP.
Anche questo: http://www.ebay.it/itm/120797227143?ssPa...1338wt_952 ha 3 fili infatti
Scusa la precisazione ma nelle due immagini che hai postato, sul connettore della EMB tra la prima e la seconda immagine c'è una differenza di cablatura. Nella prima il pin1 corrisponde al +5v mentre nella seconda corrisponde al segnale. C'è un motivo preciso (esempio possibilità di settaggio dei pin) oppure è una svista?
Rava
Estetica
Credo sia una svista... MAI FIDARSI DEGLI INGLESI, mapporc.... ora cerco su miataturbo
[ATTACH=CONFIG]9044[/ATTACH]
Di questa mi fido Mrgreen
http://www.miataturbo.net/showpost.php?p...stcount=16
quindi? è normale che il cavetto abbia 2 fili, il connettore sulla centralina 3 e il sensore 3?
mi sa che i il filo lungo che ho preso con la centralina nn serve a nulla
edit: ok deve avere tre fili.
Gli inglesi sono pericolosissimi!
Comunque grazie per la info rivista.
Rava
Estetica
come procedono le cose? ci sono novità?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
emilio85 Ha scritto:come procedono le cose? ci sono novità?
nulla, stiamo definendo il da farsi con MaD per il cablaggio. purtroppo sono veramente infognato con il lavoro
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 91,262 17-07-2018, 11:12
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 29,570 04-08-2015, 19:15
  adattamento volumetrico slk ILoveGiapponesina 29 20,273 10-05-2015, 21:05
  Colli di scarico con volumetrico? [Slide] 3 4,523 26-05-2012, 14:10
