Kit volumetrico su 1,6 TRLane
il cavo e il map non vanno d'accordo
[ATTACH=CONFIG]9328[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9329[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9330[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9331[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9332[/ATTACH]
rifare il tutto ...
2 news
- saldata una prolunga al sensore map, circa 5 metri, che una volta montata terminerà con il suo cazzetto giallo.
- pagato il kit a tim, penso che il suo "a brevissimo ti spedisco tutto" voglia intimamente dire "se non mi frantumi le palle ogni 72 ore non spedisco"
Quindi mancherebbero solo i cavi di connessione, che in ogni caso penso che arrivino verso marzo.
Il prossimo passo, appena arriveranno i pezzi sarà quello di montare tutto il kit di tim per vedere se ci sono problemi connessi al fitting, o altri dubbi fare 4 foto per le seghe del forum e poi smontare tutto.
Appena arriveranno i cavi connetterò l'emanage alla centralina e inizierò a vedere di capire di come funzionano i settaggi e la programmazione, sarò la croce di Mad e .Shark.
Penso di montare il tutto, se ho ***** per fine Aprile o inizio maggio, dopo che avrò finito con i progetti in USA e prima dell grand bordellò del periodo delle dichiarazioni dei redditi.
Io speriamo che me la cavo : Blink :
Appena ti spedisco il cavo ti conviene montare l'emanage prima di montare tutto il resto almeno verifichi che sia tutto ok!
MaD Ha scritto:Appena ti spedisco il cavo ti conviene montare l'emanage prima di montare tutto il resto almeno verifichi che sia tutto ok!
ti lovvo !
bravo key che non sei altro!!!
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Hehe! Ass before all :haha:
pomeriggio ( ovvero 2 ore libere ) dedicate a rimettere a nuovo il compressore.
[ATTACH=CONFIG]9705[/ATTACH]
una domanda ai tecnici del forum, ho levato l'olio (pochissimo ) che era rimasto dentro e a breve compro quello nuovo (usare solo quello specifico per compressori in bottigliette sigillate GM, è necessario levare le screws (giranti) e pulirle? o basta semplicemente un passaggio con petrolio bianco e panno?
[ATTACH=CONFIG]9706[/ATTACH]
c'è un bel video su youtube sulla revisione di un compressore... se lo trovo lo posto... mi sembra consiglino di levarle...
cagi disse:
http://www.darossi.com/supercharger-store/index.php
unico che vende l'olio obbligatorio per il compressore con i kit di revisione. conveniente.
preso il kit olio e accoppiatore....
a che punto 6?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 93,314 17-07-2018, 11:12
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 30,227 04-08-2015, 19:15
  adattamento volumetrico slk ILoveGiapponesina 29 20,942 10-05-2015, 21:05
  Colli di scarico con volumetrico? [Slide] 3 4,640 26-05-2012, 14:10
