Accensione spia gialla avaria motore!
preferisco sistemare la questione...quella spia nel caso che qualcosa davvero non andasse è utile quindi è meglio averla spenta secondo me...
allora quanti km hai sulla auto? di solito sulle nbfl si spacca a 60k / 70k km
io ho fatto così : sono andato in mazda, ho fatto fare la diagnosi (25€Wink e mi hanno dato un foglio con un disegno e codice ricambio, ho chiesto il preventivo per l'intervento e mi hanno sparato 300€ circa....
io ho preso quella da ilmotrosport costa circa 80€ ed è totalmente plug it in & play ti arriva in un paio di giorni e passa la paura [cit.] ed anche la spia...
in commercio ci sono anche sonde che costano molto meno... ma non saprei cosa linkare
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
oops messaggio doppio
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
perfetto si io ho 68.000 km!;9 allora prossimamente passero in mazda!Smile
in motorsport poi mettero per cercarlo il codice ricambio che mi ha dato la mazda?
no di sonde ce ne sono due : front e rear devi vedere quale è quella guasta, qui c'è la ricerca per "sensor oxygen"
http://www.ilmotorsport.de/shop/search_l...5b11508441
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Io ne trovai una su ebay a 18 € e funziona egregiamente.
Antonio Ha scritto:Io ne trovai una su ebay a 18 € e funziona egregiamente.
antonio.... basta!!! ma te hai sempre ste botte di ***** da 10 anni che ti conosco??? ahahhahah:chessygrin:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:antonio.... basta!!! ma te hai sempre ste botte di ***** da 10 anni che ti conosco??? ahahhahah:chessygrin:
Vecio...basta cercare! Fatevi furbi!! Wink
l'NA 1.8 va anche senza... magari...
Feature: Spaghetti-Garage
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,606 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,531 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,805 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,317 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,336 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,729 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,223 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,719 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,481 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,100 23-12-2024, 11:05
