preferisco sistemare la questione...quella spia nel caso che qualcosa davvero non andasse è utile quindi è meglio averla spenta secondo me...
Accensione spia gialla avaria motore!
14-02-2012, 23:52
allora quanti km hai sulla auto? di solito sulle nbfl si spacca a 60k / 70k km
io ho fatto così : sono andato in mazda, ho fatto fare la diagnosi (25€ e mi hanno dato un foglio con un disegno e codice ricambio, ho chiesto il preventivo per l'intervento e mi hanno sparato 300€ circa....io ho preso quella da ilmotrosport costa circa 80€ ed è totalmente plug it in & play ti arriva in un paio di giorni e passa la paura [cit.] ed anche la spia... in commercio ci sono anche sonde che costano molto meno... ma non saprei cosa linkare
mx-5 comune 1.6 "Elisir di lunga vita" 2001 "Midnight blue mica"
Cavi Magnecor 8mm presto TORSEN 4.1
14-02-2012, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 23:53 da ago88.)
oops messaggio doppio
15-02-2012, 00:10
in motorsport poi mettero per cercarlo il codice ricambio che mi ha dato la mazda?
15-02-2012, 00:53
no di sonde ce ne sono due : front e rear devi vedere quale è quella guasta, qui c'è la ricerca per "sensor oxygen"
http://www.ilmotorsport.de/shop/search_l...5b11508441
15-02-2012, 01:50
Io ne trovai una su ebay a 18 € e funziona egregiamente.
15-02-2012, 20:54
Antonio Ha scritto:Io ne trovai una su ebay a 18 € e funziona egregiamente.antonio.... basta!!! ma te hai sempre ste botte di ***** da 10 anni che ti conosco??? ahahhahah:chessygrin:
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
15-02-2012, 22:24
karlitos Ha scritto:antonio.... basta!!! ma te hai sempre ste botte di ***** da 10 anni che ti conosco??? ahahhahah:chessygrin: Vecio...basta cercare! Fatevi furbi!!
15-02-2012, 22:26
l'NA 1.8 va anche senza... magari...
Feature: Spaghetti-Garage
Linhbergh Nguyen Ha scritto:When you drive these Miatas --be it a slammed rice mobile, or fast-on-the-track-handling-monster -- it puts a giant smile on your face. And at the end of the day, it is real hard to remove that smile. |
| Discussioni simili | |||||
| [NC] Problema motore -P0421 e P0030 |
09-09-2026, 14:48 Ultimo messaggio: jigen |
[NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC |
17-03-2026, 11:20 Ultimo messaggio: tHeo |
[ND] Riscaldamento Motore |
04-02-2026, 12:35 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Cambio motore |
05-10-2025, 10:49 Ultimo messaggio: Roberto_mx5_rf |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Modifica centrale e spia motore |
27-01-2025, 16:24 Ultimo messaggio: marco_zanna |
