Frizione nuova, ma quale? ..e il volano?
..finito!! totale 14 ore di lavoro!!!
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
continuo la descrizione...
togliere il volano è semplice, senza il cambio lo spazio aumenta notevolmente..
per tenere fermo l'albero ho montato la campana frizione tutta fuori (poi metto una foto)
e l'ho appoggiata contro la macchina con una tavoleta di legno..
Ho cambiato i paraolio sul motore.. e sul primario del cambio..
quello nel cambio è all'interno di un coperchio che blocca i cuscinetti..
sarebbe bene comprare anche questa guarnizione..
io non l'ho fatot perchè non sapevo che c'era!! fortunatamente non si è rotta..
e comunque visto che li dietro ci sono solo 2 cuscinetti.. entrambi con schermatura
olio ne passa poco.. e la guarnizione è poco sollecitata..
Rimettere il cambio è stato un delirio...
anzi non tanto l'inserirlo.. ma il sollevarlo!!!
l'ho spessorato piano piano con delle tavolette..
poi ho usato un piccolo crick con ruote..
ci ho messo 2 ore!!! ma alla fine è antrato...
per farlo entrare e uscire facilmente bisogna togliere il pezzo di tubo di scarico tra la giunzione 4-1 ed il catalizzatore...
altrimenti ci forza sopra (e la paratia poi vibra e fa rumori molesti)
Rimettere i buloni del cambio è abbastanza semplice.. per quelli sopra ho usato un cricchetto con due prolunghe lunghe ed uno snodo..
il resto è abbastanza veloce, attuatore frizione, fili retro, asse di trasmissione, catalizzatore, scarico ecc...
Il PPF è un po un incognita perchè non ho capito bene come si allinea.. l'ho messo in modo da avere i bulloni nella stessa posizione..
comunque ne è valsa la pena, ll volano aleggerito è una figata!!!!
Gli altri mezzi:
  [NA] FRIZIONE schatz969 2 513 07-09-2026, 12:30
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,090 11-07-2025, 13:03
  volano nc 2.0 fratelliracing 5 4,742 24-11-2024, 22:23
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,692 02-03-2024, 13:14
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 27,179 27-06-2023, 20:43
  [NB/NB FL] scelta scarico: finale sportivo (quale?) Carfire 0 2,346 14-07-2021, 23:00
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,813 25-05-2021, 13:54
  [NA/NB]  Quale scarico per NA con 1.8 VVT? Pb81 0 2,131 25-05-2021, 11:02
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 13,103 04-08-2020, 16:59
Question Scarico NA: quale scegliere? EliGabri 12 18,549 17-04-2020, 01:05
