che cos'è e a che cosa serve?
Artanz Ha scritto:Che ne pensate di sostituirlo con questo in alluminio, trovato su Ebay per circa 40 eurozzi?
Sono tentato, unicamente per ragioni estetiche, ma voglio capire se si monta senza problemi.
[ATTACH=CONFIG]9774[/ATTACH]
mmhh.. questa è per i vapori d'olio però.
oil catch can appunto.
infatti.. però pure quello non è male come aggeggetto
il cazzobuffo nero che abbiamo noi ha una membrana apposita che "mangia" la puzza della benzina. Mettere quello per i vapori dell' olio è inutile. a quel punto te lo tieni...
Citazione:mmhh.. questa è per i vapori d'olio però.
Cercando su ebay o siti vari come "oil tank catch Miata/Mx-5" si trovano varie offerte di prodotti in alluminio simili a cosa ho postato e che chiaramente vanno in sostituzione all'originale in plastica nero. Quindi credo che recuperino sia i vapori di benzina che "rimasugli" di olio.
Non so se la traduzione di "oil" sia olio inteso solo come liquido lubrificante e non piuttosto resti di combustione...
Bah...magari mi sbaglio e l'originale non è sostituibile con questo! Che ne dite?
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
Mi rispondo da solo:
"Oil Catch Tanks collect the oil, moisture and gas that cause carbon and sludge build-up in the intake system and engine to keep them clean even under extreme driving conditions"
charcoal canister > vapori benzina
oil catch > vapori olio
CJ_ Ha scritto:charcoal canister > vapori benzina
In quello della benzina c'è una specie di filtro a carbone vegetale,charcoal appunto,per trattenere i vapori.
MEMENTO MORI
Pit ha provato a toglierlo, bypassando...ma dopo 1 giorno l'ha rimontato!
Indicativamente le nostre vecchiette puzzano già di suo, infatti andrebbe sostituito ogni tot.
@Matzu: tu gli dessi una scrollatina a quel povero motore ogni tanto:chessygrin:
Nicola
Gilda
beh la mia puzza un po di euro1... anche senza cat l'odore era lo stesso. sempre senza canister.
con o senza non honotato alcuna differenza. solo un coso in meno nel vano motore.
Feature: Spaghetti-Garage
Costa Ha scritto:@Matzu: tu gli dessi una scrollatina a quel povero motore ogni tanto:chessygrin:
Sieeeeee, consuma di più!
:chessygrin:
Nur Helvetica.
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,431 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,362 23-05-2020, 17:08
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 12,814 20-11-2018, 13:14
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,015 24-12-2017, 15:02
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 6,984 12-05-2017, 16:41
  Di cosa si tratta???? nofear 5 4,862 07-01-2016, 12:10
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,398 24-11-2014, 04:00
  A cosa serve? Grez 4 3,933 03-11-2014, 17:08
  tagliando dei 120mila km, cosa prevede? BSiFD 16 7,978 07-12-2013, 02:52
  [Cosa dice il manuale] Oli motore e trasmissione + programma di manutenzione Pdor figlio di Kmer 0 2,630 22-12-2012, 02:43
