Che sta succedendo alla mia mx-5????
AndreaNobile Ha scritto:anno e kilometri della tua macchina?
Del '99 ha circa 74000 km
Se i km sono quelli penserei più a una candela difettosa. Il liquido di raffreddamento è limpido e al giusto livello? : Thumbup :
'92 NAClassicRed
Nel caso in cui volessi verificare la guarnizione di testa, semplicemente vai dal meccanico e fai controllare con l'apposito reagente se c'è del fumo di scarico nel circuito di raffreddamento... ci vogliono 5 minuti...
Bla-ciao
x quel che mi riguarda problema risolto...
erano i cavi candela originali andati. (NB-Mk2 del '98,120k kilometri)
nel dubbio ho cambiato anche le candele ma il problema,girava a 3,era dovuto solo dai cavi.....
...se ne esci ferito vuol dire che hai combattuto...
cambiato le candele...per 2 o 3 settimane no problem...oggi di nuovo...
allora sono pure i cavi...te lo auguro, sperem che non sia nulla di motoristico O_O
MX-5 10th Anniversary
spero ank io...ieri sono andato dalla concessionaria dove l'ho comprata x farle dare un occhiata...mi han detto di tornare il 24...speriamo nn sia niente di grave
cambiati cavi e candele mail problema persiste, adesso all'inizio gira a 2, poi dopo un po si mette a girare a 4, ma mi è già successo che nn andasse neanche in moto Cry Cry Cry
Ho notato che qnd gira a due i cilindri che girano sono il primo e l'ultimo, help!!!
Non so più dove sbattere a testa...
mrk88 Ha scritto:cambiati cavi e candele mail problema persiste, adesso all'inizio gira a 2, poi dopo un po si mette a girare a 4, ma mi è già successo che nn andasse neanche in moto Cry Cry Cry
lo fa solo a freddo o anche a caldo?
il livello del liquido refrigerante com'è?
il colore? vedi dell'olio in sospensione nell'acqua? secondo me ha la guarnizione di testa bruciata.
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Si è allentata la testata?
Provato a controllare il serraggio delle viti???
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,896 25-01-2023, 13:21
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 49,729 06-10-2020, 22:11
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,639 30-01-2020, 18:49
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 42,920 19-07-2019, 12:20
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,093 02-11-2018, 15:53
  Elettrocardiogramma alla vecchietta.... aka Prova Motore Banco a Rulli SpF 7 4,933 15-03-2017, 08:22
  Alla 4° pompa di benzina. Eww 19 10,352 15-04-2016, 18:13
  L’ennesima modifica alla marmitta. SANCES70 10 6,569 13-12-2014, 11:54
  alla soglia dei 5000 giri/min aircooled 30 10,715 12-12-2013, 12:46
  Nuovo sistema catback by OBX: la soluzione alla crisi economica XD Bulz 33 14,028 10-09-2013, 04:47
