Fumosità olio
15W50
Il colore delle candele l'ho citato in quanto è un "di cui" visibile in foto; ma la cosa, nel contesto più indicativa, come ho scritto, è la mancanza di residui carboniosi/incrostazioni strane....; tanto più indicativo, nel contesto, visto che le candele.....non sono nuove....; quindi da questi segni, pare che di olio in camera di scoppio non ne vada, o almeno non in quantità elevate; tanto più che sono così tutte e 4.....
Convenite che il "fatto" è un pò anomalo visto tali indicazioni?
io partirei cambiando le candele e mettendo il 10W40 consigliato Wink
difficile dire qualcosa ma sicuramente : candele e olio da cambiare.
Candele cosi bianche significano - come già detto - "carburazione" troppo magra ma non influisce su consumi o fumosità di olio ( al massimo controlla la somba o il catalizzatore).
Io controllerei poi anche la guarnizione della testa poichè una piccola bruciatura o un inizio di bruciatura lascia trafilare un po' d'olio nei vari sbalzi termici. soprattutto in avvio e durante le soste dopo un prolungato funzionamento.
L'acqua come si presenta ?
Guidavalvole e fasce dopo soli 120000 km sono ancora buone salvo che non siano stati fatti sempre a 7000 giri...
ezio
fiat 124 spider lusso
Alessandro Ha scritto:io partirei cambiando le candele e mettendo il 10W40 consigliato Wink
eziomx Ha scritto:difficile dire qualcosa ma sicuramente : candele e olio da cambiare.
E perchè? Cosa c'entrano le due cose con il problema? Nulla.
eziomx Ha scritto:Io controllerei poi anche la guarnizione della testa poichè una piccola bruciatura o un inizio di bruciatura lascia trafilare un po' d'olio nei vari sbalzi termici. soprattutto in avvio e durante le soste dopo un prolungato funzionamento.
Umh; questo potrebbe essere, però acqua non ne mangia e non è sporca; o almeno non di qualche cosa o colore riconducilbile all'olio. (per fortuna :chessygrinSmile
cambia la viscosità e quindi cambia.
Ogni motore ha un tipo di olio che gli consente di funzionare al meglio.
un motore molto compresso con tolleranze minime usa un olio poco viscoso un motore con tolleranze elevate un olio molto viscoso.
se metti un olio poco viscoso su un motore "normale" questo trafila dalle valvole e di conseguenza avrai fumo allo scarico
Ok, ma questo essendo un 15W50 è più viscoso di un 10W40...
la viscosità dell'olio è fondamentale.
le candele le cambierei indipendentemente dal problema : dalla foto non mi sembrano in ottima forma...
prova a cambiare olio...:wacko:
ezio
Si....ok grazie.....
FICHI Ha scritto:Ok, ma questo essendo un 15W50 è più viscoso di un 10W40...
si è più viscoso ma comunque non è l'olio consigliato ! Prova un 10W40 semisintetico Wink
Oggi, alle h 14,00 "apro" il cuore della mia V-Special.
Motivo? Leggete il titolo del post...:dispair:
Un uso un po' "estremizzato" ha accelerato la cosa...Wink
Appena sarà "a cuore aperto" vi comunicherò "i danni"...: Neutral :
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,219 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,533 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,051,217 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,350 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,374 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,524 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,754 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,550 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,454 11-04-2024, 19:57
