Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want!
Jonweb Ha scritto:Ue Antonio, trovo molto interessate tutto il tuo discorso ma in particolare il 18 €, dai ritrova nelle tue scartoffie il codice o il link, magari il tipo c'è ancora su ebay!!
Grazie
L'ho presa 3 - 4 anni fa quindi ho perso ogni traccia dell'acquisto, ciononostante con una velocissima ricerca su ebay.co.uk salta fuori questo
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=la...m270.l1313
Ad esempio questa costa pochissimo
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-4-WIRE-OXY...256b7c2627
Dunque, ci sono quasi ne ho trovate alcune ma nella descrizione compare :
This is a 4 Wire universal sensor for a Petrol Engine. The best way to determine if it will fit your car is to count the number and colours of the wires on your existing sensor. Basically, if your existing sensor has the same number and colour of wires 2 White, 1 Black and 1 Grey in this case, then you can be 95% certain that this sensor will do the job. For the more technically minded this is a Zircona type sensor (see below for explaination).The thread size is 18mm and the spanner size is 22mm. This sensor will not replace “Titania” or “Planar” type Sensors.
Qui il mio dubbio che c**** di sensore originale monta ha la mia NBFL? Zirconia, Titania o Planar?
Dopo una ricerca nel manuale di officina sono risalito a questi codici, tecnicamente cosa cambia dalla sonda PRE a POST ? numero di fili, lunghezza del cavo oo......? i codici sono differenti !
[ATTACH=CONFIG]11064[/ATTACH]
Vorrei acquistare questa :
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-4-WIRE-UNI...43a9f600ac
Jonatan
Ciao, ti ho mandato un mp.
Smarty
Jonweb Ha scritto:Dunque, ci sono quasi ne ho trovate alcune ma nella descrizione compare :
Jonatan
mi pare che le sonde siano uguali..la differenza è solo nella lunghezza dei fili..ti saluto.
  [NB/NB FL] Lambda o ECU? Pk124 2 2,310 25-08-2022, 16:29
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 7,896 14-06-2021, 15:48
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,445 03-03-2021, 22:03
  [NC/RC] Errore P0031, sonda lambda e AFR jack560r 10 9,681 03-08-2020, 00:27
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,935 08-01-2020, 20:57
  Connettori maschio/femmina lambda gothmogbros 0 2,415 11-04-2015, 19:22
  Connettore speed sensor : codice? fracrist 4 3,599 21-10-2014, 11:08
  Cavi prolunga sonde O2 ci sono su IL ? Flex 7 4,957 20-07-2013, 09:01
  Sonda lambda morta giovane progitto 0 2,360 24-03-2013, 18:19
  Knock sensor error! Lubo 18 7,471 22-02-2013, 23:46
