Kit volumetrico su 1,6 TRLane
La LC-1 ha 3 uscite programmabili. Solitamente, si usa in questa maniera:
1) uscita programmata per far lavorare la WB come una NB => collegata al cablaggio originale
2) uscita programmata come WB => collegata allo strumentino
3) uscita programmata come WB => collegata alla EMB per fare datalogging (poi ti spiego meglio al tel)
.SharK Ha scritto:La LC-1 ha 3 uscite programmabili. Solitamente, si usa in questa maniera:
Alberto,
punto 1 e 2 non ci piove.
Punto 3: Intanto mi informo, ma su quale contatto della EMB va collegata la WB secondo te?
Qui danno qualche dritta...:
There is different ways to do it. It's hard to find info out there as it seems most people have moved on to the Emanage Ultimate.
- If you don't need the Greddy boost connection, it can be used as A/F input. Update your software to v1.49 and A/F can be selected for that port.
- For those that are boosted, use the Throttle Position input (gray wire). But the input is displayed in percentage using the Greddy Support Tool.
- Alternatively you can try to find "emanage.tools.alpha" Freeware that you run instead of Support Tool for logging. It adds gauges for display and you can log A/F through either input wire 1) the boost connector 2)throttle position 3)AFM #1 4)AFM #2 and they are all configurable for range and voltage output.
MX-5passion io c'ero!!!
mi salvo tutto che in aereo mi sa che devo leggere un bel po, appena torno, mi riposo un week e poi si parte con distibuzione e poi POMPIAMOOOOO
Siamo OT... meglio continuare in un thread dedicato!
è arrivato l'inlet nuovo spedito dall'inglese!
non capite cosa si provi a vedere un pezzo che fitta senza bisogno di dremel !!!!!!
:haha:
Doppiaeffe Ha scritto:è arrivato l'inlet nuovo spedito dall'inglese!
:haha:
:plus1:
:haha:
Di cosa si tratta?
Una foto grazie.
MX-5 CALABRIA
[ATTACH=CONFIG]11674[/ATTACH]
montata guarnizione, corpo del compressore chiuso.
appena torno in liquidi mi servono:
-corpo farfallato del na 1,6
-wideband LC1
Doppiaeffe Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]11674[/ATTACH]
-wideband LC1
Good!
Ti devo poi spedire un filo da innestare al cablaggio per la WB!
MaD Ha scritto:Good!
:love_:
:love_:
  [NB] Kit compressore volumetrico andreabussolin91 105 91,435 17-07-2018, 11:12
  Swap o volumetrico??? jctrani 33 29,606 04-08-2015, 19:15
  adattamento volumetrico slk ILoveGiapponesina 29 20,326 10-05-2015, 21:05
  Colli di scarico con volumetrico? [Slide] 3 4,533 26-05-2012, 14:10
