Pedale frizione "troppo" duro
Scusate se vi assillo ma ho iniziato il restauro della miatina del 1991 lasciata ferma in modo "ignorante" per 2 anni.
L'unico problema ancora da risolvere è il pedale frizione "troppo" duro rispetto a quando la guidavo. Veramente duro anche se le marce entrano lo stesso (su 4 cavalletti). Mi consigliate di sostituire slave (e master) il primo già ordinato o la "durezza" dipende da altro?
Negli altri post "uso la ricerca" si parla semmai di pedale troppo morbido…. e quindi master/slave...
Grazie come sempre, questo forum è veramente la mia salvezza.
Leonardo
MX5 NA Classic Red 1991
Discussione: come si guida una trazione posteriore?
Nico87 Ha scritto:L'unico consiglio (che ti hanno già dato in tanti) è quello di trovare un bel piazzale e fare le peggiori cagate ti vengono in mente....
Stesso problema su FL, nel traffico è davveo stressante.
Montato settimana scorsa master e slave nuovo + tubo in treccia....non è cambiato nulla...
Penso che master e slave non c'entrino, stando ferma 2 anni magai si è "incrostato" il perno del cambio dove scorre il disco della frizione. Quando rilasci al frizione è duro, strattona o viene su liscio? Puoi fare una prova staccando lo slave dal cambio e provare, con attenzione, a premere il pedale, se è dolce il problema è nella frizione, se è duro sono i componenti idraulici. Mi si è accesa una lampadina or ora, tubo incrostato e quindi strozzato?
flavio Ha scritto:Penso che master e slave non c'entrino, stando ferma 2 anni magai si è "incrostato" il perno del cambio dove scorre il disco della frizione. Quando rilasci al frizione è duro, strattona o viene su liscio? Puoi fare una prova staccando lo slave dal cambio e provare, con attenzione, a premere il pedale, se è dolce il problema è nella frizione, se è duro sono i componenti idraulici. Mi si è accesa una lampadina or ora, tubo incrostato e quindi strozzato?
E' "duro" quando premo. Rilasciando il pedale torna nella posizione di partenza normalmente… anche a me da la sensazione di qualcosa di sporco dovuto al fermo di 2 anni. Farò una pulizia accurata in ogni caso lo slave e un cambio olio completo lo faccio. Il master anche se sarebbe da cambiare in abbinata aspetto visto il costo.
Leonardo
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...zione-duro
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,977 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 789 12-10-2025, 23:24
  [NA] Short shift molto duro imgruth 7 2,677 09-06-2024, 15:57
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,241 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,050 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,281 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 5,904 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,523 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,337 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,533 30-06-2022, 23:22
