Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve
#51
per me è indifferente..nel senso visto k l'ho comprato potrei anche tenerlo sempre su tanto nn da fastidio.. io ho sia lo stechio che la sonda dell'innovate..manca il collegamento tra loro?mi conviene di piu prendermi un kit gia completo o comprare quello che mi manca?
Cerca di non scrivere in stile "SMS", grazie!
Ti conviene comprare tutto il kit, da solo non lo vendono che io sappia
scusa è l'abitudine.....su ebay si trova tutto?
antonio gaggiano Ha scritto:scusa è l'abitudine.....su ebay si trova tutto?
Evita ebay, spesso vendono copie fasulle.
Ma non ho capito che sonda tu voglia comprare alla fine. La piu' "comoda" in europa e' la Zeitronix ZT-2 o ZT-3, che si trovano su ILMotorsport
.SharK Ha scritto:missa' che non hai l'emulazione NB in parallelo alla WB, controlla bene. Se non ce l'ha non puoi mappare perche' la centralina OEM va in recovery e scarbura completamente
Quindi?
La NB sarebbe la Lambda giusto?
E' fondamentale per la centralina OEM?
NB = narrowband = sonda lambda. E' la terza riga del primo post Thumbup
Ovviamente e' fondamentale per la centralina OEM, dato che basa tutta la calibrazione su quei parametri. L'unico modo* per liberarsene e' passare ad una centralina standalone
*in realta' si puo' escludere bypassandola con chip ad hoc, ma si rischia di avere una carburazione perennemente grassa/magra, quindi non e' consigliabile
Che io sappia (verificate, riguardo alla componentistica intesa come marchi ecc non ne so molto!) potete prendere, alternativamente:
- Innovate LC-1
- Zeitronix ZT-2 oppure ZT-3
.SharK Ha scritto:Evita ebay, spesso vendono copie fasulle.
quella che costa menoSmile
http://www.14point7.com
Mx-5 NB 1.8 16v
quindi la wb devo metterla al posto di una delle due nb della nbfl?
ma questa?
http://www.aemelectronics.com/tru-boost-...-gauge-757
a quanto ho capito è una wb programmabile senza ecu aggiuntive.
  [ND] 1.5 cosa si può realmente fare? Abe77 27 38,202 21-09-2019, 19:31
  wideband:possibile alternativa valida ed economica a lc1? Tugr 13 11,035 19-10-2015, 01:00
  di cosa necessita l' NA per essere volumetrizzata ? Britishgreen 19 12,896 31-10-2013, 01:41
