Problema calore, domande da niubbissimo...
Allora, intanto grazie a tutti per le risposte.
Aggiornamento: ieri sono stato a farmi un giro in montagna. La lancetta è rimasta stabile su ore 12:30-13 all'inizio. Poi dopo qualche km di viaggio un po' più "movimentato" e qualche sorpassino, la lancetta è salita un po'. Al primo sorpasso tirato (quasi a limitatore, sui 6000 giri o giù di lì) la lancetta è arrivata quasi al limite! Io chiaramente ho rallentato al minimo indispensabile per cercare una piazzola e fermarmi, ma ho visto che dopo pochi km è di nuovo scesa a livelli "normali" (12:30 circa). Comunque, in questi giorni vuoto l'impianto idraulico e cerco di rimpiazzare anche la pompa dell'acqua...spero con l'aiuto di Alluminio:chessygrin:
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Col caldo di questi giorni è normale che capito quel che è successo a te. La pompa cambiala se vedi che perde altrimenti aspetta di fare la distribuzione per accorparla al resto del lavoro.
MongolRally Ha scritto:Comunque, in questi giorni vuoto l'impianto idraulico e cerco di rimpiazzare anche la pompa dell'acqua...spero con l'aiuto di Alluminio:chessygrin:
Non credo sia semplicissimo cambiare la pompa dell'acqua... non so se ti conviene attendere sino al prossimo momento in cui rifare la distribuzione e cambi tutto assieme dato che la mano d'opera è praticamente quella.
A meno che non sei abbastanza avvezzo a farti i lavori da solo.
Per la "scaldata" è strano che la temperatura sia cresciuta così improvvisamente.
Controlla i livelli e se la targa non ostruisca troppo la presa d'aria frontale.
P.S. il limitatore è ben oltre i 6k giri... :chessygrin:
Non sono arrivato al limitatore, saranno stati 6500 al massimo. La macchina ha 150.000km e la distribuzione è stata fatta 30.000 km fa. La pompa dell'acqua no.
La targa è sul paraurti, sicuramente devo controllare i livelli comunque... ma quindi non ho capito, è normale il caldo esterno influenzi così tanto la temperatura dell'acqua al punto da farla scaldare COSI' tanto?? Ma allora scusate..ma in pista esplodono i radiatori normalmente??
Questo caldo ammazza tutti!
In pista le temperature salgono paurosamente!
Durante il Challenge a Magione c'erano 35° e TUTTE le MX-5
avevano la temperatura dellì'acqua almeno a 2/3 della scala graduata.
A qualcuno gli è andata pure oltre...
Credo sia normale... non preoccuparti più di tanto!Thumbup
(cioè... quando si alza, falla scendere...):chessygrin:
Alla prima occasione mi accatto il radiatore della IL
MX-5 NA BRG 1991 - "Zenzy" la fenice...
ma scusa il livello dell'acqua a quanto sta?
Delle 3 NA avute:
1) la prima non ricordo :asd:
2) la seconda, anche dopo il Balocco, l'asta dell'acqua ricalcava la parte verticale del simbolo del raffreddamento, stando a mezzogiorno esatto, forse un filino più a destra a causa della prospettiva.
3) Quest'ultima, ci mette un pò di più a scaldarsi, se vado piano sopratutto, poi alle prime due o tre tirate l'asticella sale copiosamente, e va un pò più a destra, tipo alle 12.30, anche alle alte velocità e non si schioda più.
Nessuna delle tre con pompa dell'acqua o distribuzione fatta, penso.
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Sulla mia NA1.8 l'indicatore della temperatura sta a ore 13, praticamente non copre il simbolo del termometro e sta fisso lì senza mai muoversi da quando ho cambiato il radiatore con quello tutto alluminio di IL. Prima cresceva e come se mi azzardavo a tirare.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 609 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 47,429 07-05-2025, 08:53
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,794 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,084 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,852 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,918 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,978 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 14,955 13-01-2021, 07:53
  [NB] Domande su motore 1.8 140 cv User 8965 10 5,779 30-10-2020, 02:19
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,236 25-09-2020, 10:52
