Impianto a gpl
Cioè? Sulla 1.8 si monta tranquillamente? C'è qualcuno che l'ha fatto? Io parlo del 1.8 della NC.
ricordo di aver letto qui da qlc parte che il 1.8 avesse qlc problema di sorta (credo con le valvole) mentre con il 2.0 fila tutto liscio.
Ma sinceramente fossi in te cercherei meglio.
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Devi guardare sul libretto di circolazione. Cmq cosa migliore e'info in un officina
Non ho ancora la mx-5 ma la volevo acquistare. Ovviamente volevo avere la possibilità di montare un impianto gpl se la manutenzione mi venisse a costare troppo. Sinceramente mi basterebbe il 1.8 ma se "mal digerisce" il gpl, punto sul 2.0..
Su wikipedia ho trovato questo: http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine
sembra che sia il 1.8 che il 2.0 siano entrambi Ford "duratec"..quindi stesso motore ma con cilindrata maggiorata? Sapevo che differenziavano anche per il basamento (1.8 ghisa, 2.0 alluminio) me lo confermate? Se sono lo stesso motore perchè uno mal digerisce il gpl e l'altro no?
"Some say that he knows two facts about ducks, and both of them are wrong, and that his left nipple is shaped like the Nurburgring. All we know is, he's called The Stig."
http://www.somesaythestig.com/
scusa chiama un centro brc, gli dai il modello e te lo dicono in tutta sicurezza..
se vuoi ti dico dove puoi chiamare che conoscono le mx5
ex capo di pit
[h=1]PASCHETTO e ASVISIO snc[/h]tel: 0121 500238 - fax: 0121 500238
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
salve , ho acquistato una mazda mx5 1999 1600 con impianto a gas marca bigas, il vecchio proprietario lo aveva scollegato per vari problemi mai risolti di detonazione, ha dovuto sostituire 3 debimetri e scatole di aspirazione aria, sono indeciso se farlo visionare da un esperto e rischiare di spendere per poi ritrovarmi nei problemi ,oppure toglierlo e godersela cosi come' essendo la seconda auto. basta una mancata scintilla dovuta a un cavo o una candela che detona e spacca tutto.
alessio72 Ha scritto:oppure toglierlo e godersela cosi come' essendo la seconda auto.
Ecco la risposta. :chessygrin:
Fermo, ma non inerte.
Se è una seconda auto conviene toglierlo.
PS ho contattato il centro BRC che mi avete dato ma mi chiede il codice motore (punto P5 del libretto)..potreste fornirmelo?
servirebbe quello della NC 1.8 e della NC 2.0..
Grazie!!!
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,911 31-10-2025, 15:55
  [NB/NB FL] Tenere o no l'impianto GPL Kraid 14 10,238 16-06-2021, 18:53
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,263 13-01-2021, 06:18
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,217 03-09-2020, 17:01
  [NB/NB FL] Impianto di scarico!! lupodilago 2 3,522 16-05-2020, 19:43
  Impianto GPL mrkermit 20 15,592 12-01-2019, 14:48
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,348 11-09-2018, 13:46
  Impianto gpl acciaioeseta 134 77,597 25-01-2017, 12:50
  impianto gpl schatz969 13 8,644 23-11-2015, 13:28
  GPL: che impianto montare maxer 16 11,513 05-12-2014, 11:32
