Rumore punterie in accensione - Olio consigli
Olio molto fluido... Io ho dentro il Meguin 5w40 (LiquiMoly rimarchiato),e dalla scheda tecnica e a vederlo è molto liquido,similarmente a un Motul di pari gradazione,e mi capita a volte di sentire un pochino una punteria in particolare... Niente di preoccupante comunque visto che il motore è fluidissimo,e non ne mangia un grammo Wink
Che gradazione hai messo? Con una più densa potresti ovviare al "problema"
Anto...che specifiche API ha il Mobil 1 che hai messo?
Credo quella canonica, dopo controllo sulla fattura...
Ma il Mobil è lo 0w40? Tongue
10w40
ci possono essere delle differenze tra oli della stesa gradazione anche a seconda delle specifiche ACEA e API: per esempio, SL B3 o B4 ... sono sempre scritte in qualche angolo della confezione...ma se te lo ha cambiato il meccanico non lo puoi sapere...se è come dice Frankie, il rumore potrebbe essere causato proprio da queste caratteristiche di diversa liquidità/viscosità
http://www.hondateam.it/forum/showthread...lii-motore
sia il primo paragrafo che il secondo sotto
Il rumore è molto leggero. Che possa dipendere dal minimo calo che c'è stato dopo i vari raduni? Ammetto che abbiamo tirato parecchio in alcuni punti specie al giro di Roby e un pò se l'è bruciato. Se è sceso di un mm dopo 5000 km è comunque un consumo accettabile.
Uuuh,10w40 è abbastanza denso,il livello è a posto? Mi ricordo che nella mia sotto metà astina ci mettevano più tempo ad assestarsi a freddo...
Manca un mm al livello massimo.
Strano,non credo proprio che dipenda da quel mm in meno... L'unica cosa che mi viene in mente è che si stia già lasciando andare ma 5000 km sono pochi...
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 969 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 718 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,942 25-09-2025, 17:53
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 5,400 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,129 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 771,855 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,886 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,500 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,301 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,159 09-10-2024, 11:29
