[Vari] Ancora una volta, batteria leggera...
C'è tanta roba da levare prima di spendere una fortuna per una batteria che pesa 4 - 5 kg in meno! Mettiti a dieta XD
io ero fissato un tempo con il peso delle batterie,ma il gioco non vale la candela,sono batterie per le gare non per auto di tutti i giorni,poi dipende uno cosa vuole fare con la propria mx5.Il peso si può togliere da altra parte.pannelli porta,togliere i vetri elettrici,stereo,ruota scorta,scarico completo,sedili ecc... leggi questa pagina http://mx5italia.altervista.org/pesi.htm hanno tolto
124kg
guarda questa http://www.braillebattery.com/index.php/batteries/b106
e questa http://www.super-b.com/products/super-B-10P.html
questa http://www.ebay.it/itm/MOTORSPORT-LIGHTW...1c28d972e6 76 euro
Beh, ma quella da pochi euri su ebay va bene? Io la stacco e amen... Uso la macchina solo per pista o giri per stradine valide...
alla fine devo cambiare la mia che e' andata e se dimentico l'auto con i fari accesi 20 secondi mi tocca spingere... Quindi cambio per cambio, levo qualche kg e libero spazio utile nel bagagliaio se voglio fare uno spostamento grosso tipo ring... Pochi cm vitali con i nostri mini bauli
Nordshleife LOVE
non sono un tecnico ma quella di ebay ha lo spunto di 680 amp per 5 secondi quindi riesce ad avviare l'auto dato che la wetsco ha 480 amp e alla fine la capacità di riserva non è male 20 ah contro i 28/30 della originale,il problema è che non è un marchio conosciuto.può rivelarsi ottima o anche una schifezza.La braille non costa tanto 120 euro ma bisogna prenderla dagli u.s.a.
uno stacca batteria è sempre utile e costa 9 euro
Beh, per quella cifra uno prova...costa quanto una stock... Senno' un gda per una ram con specifiche su misura? Quella me la porto a casa, la carico e scendo per andare a prendere la macchina in box portandomela dietro manco fosse radiocomandata...cosi' lascio anche l'auto senza batt, un buon antifurto...lol
Nordshleife LOVE
Quella di ebay del link e' giusta? Quella stock originale che caratteristiche ha? Sotto quali caratteristiche non si puo' scendere per un uso misto strada pista?
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Quella di ebay del link e' giusta? Quella stock originale che caratteristiche ha? Sotto quali caratteristiche non si puo' scendere per un uso misto strada pista?
Piu' che altro devi definire a) ogni quanti giorni la accendi e se giri a sufficenza da recuperare la scarica fatta per accenderla e b) quanto al freddo stanno la macchina e la batteria. Poi, se tieni la macchina in garage a casa e hai una grossa batteria pronta coi cavi e/o un mantenitore di carica, non ci sono problemi.
Fai anche un banale calcolo di quanto consumi in una "notte buia e tempestosa" (cit.) con riscaldamento, fendi e tergicristalli accesi e evita di scendere sotto quel livello, piu' un certo margine.
:chessygrin:
Calcola che fino ad oggi campo con una batteria morta che regge al massimo 10 secondi di fari accesi a motore spentoprima di lasciarmi a piedi... Mi e' successo anche in uk, in mezzo a notthing hill...lol mi ha spinto uno sbirro...
Nordshleife LOVE
Ho da poco ordinato una Yuasa U1R da Giardinaggio e Applicazioni Speciali, peso 7,6kg(fonte amazon), rispetto alla Panasonic oem circa 2kg in meno, 30ah vs 32 e CCA di poco superiore 330 vs 323. Costo ca. 60€ inclusa spedizione, una Odyssey pc680 di 7kg costa più del doppio.
Simili anche le dimensioni: Length 194 mm Width 126 mm, Height inc. terms 183 mm, profondità e altezza perfette per il fissaggio oem di NA-NB, c'è solo da adattare il collegamento al diverso tipo di terminali.
https://www.tayna.co.uk/lawnmower-batteries/yuasa/u1r/  Notare in basso a dx l'immagine dello sfilatino accanto al trattore (orgoglio intatto  Big Grin )
Altro esempio: Ultramax 22AH 6,2kg, sembra più una batteria da moto, non si fa menzione dei CCA ed essendo più stretta, 76mm, c'è da sbattersi per fissarla però le recensioni online sono positive sul funzionamento....
https://www.ebay.it/itm/12V-22AH-MOTORSP...4902.l9144
Mi correggo sulla Yuasa U1R Active, non c'è nulla da adattare, i connettori di serie entrano perfettamente sui terminali a L e vanno spinti più in basso possibile per un miglior contatto.
Montata stamattina e funziona perfettamente, il fissaggio è sicuro con la staffa NB visto che ha le stesse dimensioni della Panasonic di serie tranne lunghezza.
[Immagine: WP-20190827-09-21-05-Pro.jpg]
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,610 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,308 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,113 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,172 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,589 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,353 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,560 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,274 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,811 28-06-2022, 22:30
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,696 22-01-2022, 14:44
