Eliminazione Overflow water tank
ed opportuno perchè girando con sola acqua si raffredda meglio che con la miscela antigelo/acqua
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ed opportuno perchè girando con sola acqua si raffredda meglio che con la miscela antigelo/acqua
non è proprio vero... ma soprattutto con solo acqua fai un sacco di danni.
sulla moto da gara metto acqua, faccio la gara e rimetto l'antigelo...
se per caso mi rimane dentro due settimane dopo la seconda gara la scarico marrone... e il motore è d'alluminio.
l'antigelo contiene un sacco di inibitori di corrosione che servono...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
si certo solo in gara intendevo Wink
borraccia!
[Immagine: 292661_3105649595091_1760523656_n.jpg]
appurato che posso anche spostarla + in basso e chiudere col pannellino
Feature: Spaghetti-Garage
io li ho il barilotto dell'aria condizionata.. vabbè che lo posso sempre spostare non è un problema..
ma quindi la tua borraccia ha solamente il tubo che entra li o continua anche dentro fino in fondo?
va fino in fondo se no pesca aria. ho usato la cannuccia originale
ottimo grazie!
Citazione:borraccia!
e questa finisce di diritto nella lista delle cose da fare!!
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Non vorrei dire inesattezze, ma da quello che ricordo il tappo tiene si' 1.1bar di pressione da dentro al radiatore verso l'esterno, ma in depressione si apre subito.
Cioe' se il motore per qls motivo dovesse perdere qualche goccia d'acqua quando e' caldo (una tenuta che trafila, una porosita' sul carter, una guarnizione che gemica), con il sistema del bombolino con il livello alto e sifone, raffreddandosi (e quindi diminuendo di volume) risucchierebbe dentro la quantita' di acqua persa per trafilamento.
Ecco in foto il valvolino che si apre con pressione negativa:
[ATTACH=CONFIG]14178[/ATTACH]
Luigib
si beh, il tipico tappo da radiatore che si apre in pressione dall'interno.
io penso che si potrebbe fare una piccola tanica, in stile borraccia..
@Clarence: ma la tua è chiusa ermeticamente o ha qualche foro aperto?
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 2,338 03-02-2021, 13:09
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,237 21-05-2019, 20:32
  [NA/NB]  Catch Tank oil sicuro o no? ricky92 39 34,728 20-12-2017, 23:48
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 14,146 17-09-2016, 21:38
  eliminazione sistema vvt Mr.Ciarel27 5 4,118 04-09-2014, 07:40
  Oil catch tank [LoD]Gandalf 18 11,242 06-08-2013, 09:21
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 54,597 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione canister Mark88 42 29,750 23-07-2012, 16:09
  montato catch tank, problemi minimo abe 7 6,396 16-05-2012, 16:07
  Eliminazione "sfiato" coprivalvole marlon 64 36,835 10-05-2012, 12:25
